Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Lyko. Попытаюсь один отвод из котельной вывезти, а второй у регистра. А сколько расстояние между врезками 25-30см хватит?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока никто не рассказал, :um: зачем и почему (?) между врезками должно быть "3d",
    хватит и 30 см.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Извините, совсем замучил Вас с этой схемой ТП.
    А как вы оцениваете схему под номером 1, как совсем недопустимую, или как работоспособную, но может не хватить теплоносителя для ТП? В ветке конечно только половина максимального расхода, но это бы значительно уровняло обе ветки СО, и в коммуникациях попроще.
    Краны на подачу на ветки СО уже куплены, для работы ТП без СО есть запитка его от подачи. А краном отсекать выход на РБ не хотелось.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже писал, что надо "проверять", хватит или нет. Проверка заключается в (придется ..витиевато писать. :() ..расчете тепловой мощности того крыла, к которому подсоединен ТП.
    Т. е. из ф-лы тепловой мощности определить расход в крыле.
    После чего определить расход в ТП и сделать вывод, достаточно ли / превышает ли (?) расход в крыле расход в ТП.
    При недостатке расхода в крыле, (тоже писал) ТП будет "подпитываться своей обраткой, независимо от температуры в трубе СО. Т. е. чтобы поднять температуру в ТП придется поднимать темп. в СО.
    В общем, теория.
    Имхо, ТП в комбинации с радиаторной СО не стоит стольких разбирательств. Его задача - "помогать" радиаторной СО, давая эффект "комфорта" для пяток.
    А в связи с неясной долговечностью, включать его в общий расчет "Тепловых систем", имхо, не надо. Т. е. будет - и ладно. "Помрет" (!) лет через 15-20 - и пусть. Не ...перезаливать же новый, с 3-5-ю кубами стяжки...:um:
    Даже авто-регулировка ему не "показана".
    Какая может быть "регулировка", если Т* пола изменяется через сутки после "регулировки".:faq:
    Тогда как регулировки Т* на котле, радиаторах действуют куда быстрее и точнее.
    Если регулироваться будут и ТП и СО самостоятельно, фактически это будет
    работа "регуляторов" по "регулированию" друг друга, с "поправкой" на изменения Т* на улице. :ogo:
    Толку 0, но все "девайсы" будут задействованы. Ведь только они и могут справиться с таким "регулированием".
    Важный момент. Сообщение с РБ - обязательно (!)и возможно через любую из труб, имеющихся в системе и контурах. Даже одним, чуть приоткрытым краном.
    Того же, вместе со "штатным" удалением воздуха, можно добиться тем самым, "перекрывающим" стояк краном.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Собрал узел подмеса на ТП в общую конструкцию. Врезать буду в стояк обратки перед насосом, вроде должно получиться.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Узел подмеса.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще маленько продвинулся по отоплению, просверлил перегородку от лестницы в зал, пробросил ветку по кухне-гостинной, закончил с ванной, обход канализационного стояка. Говорил или нет, отодвинул трубу от стены на 10см, (12,5 до центра трубы), посчитал, таким образом, на чистовую обшивку будет 5,5см и 7см от оси радиатора (а также от центра трубы) до чистовой стены.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В ванной конечно такого расстояния не получилось сделать, стояки рядом, да и коллектор большой, где 6 где 8см до трубы. И у лестницы подближе, чтобы в проеме не мешала. Также труба пройдет через одну стойку лестничной площадки,
    Подскажите, чем быстро и аккуратно сделать отверстия под отводы к батареям?
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш в теме Тихона упоминается степенчатое сверло... ну либо коронкой
  10. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вот онО сверлО:hello:
    А вот онА коронкА
    20140225_212726.jpg от ув. SLAWAK70.
    Имхо:
    1. если сверлом, то можно и "китайцем" как у меня (1000руп)-ресурса "говорят" должн. хватить на 40-50отв
    (сам пока не сверлил им свою 57-ю со стенкой... 4мм) с предварительным проходом мелким диаметром 6-8-10 обычным сверлом и с СОЖ желательно на малых оборотах мощной дрелью.
    2. если коронкой-берите бош, де_бор и т. д..фирму короче. ФирмА свое отработает. Наверно 150-200руп. Ресурс по металлу подскажет ув. SLAWAK70. Пользовал таких токо по дереву. Отлично! Гвозди режет! :)
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну коронки бош брал на стены, понравились, по металлу поищу, спасибо. На выходных продолжу с отоплением, кое что сваршик закончил.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера купил коронку бош на 22мм, буду пробовать сверлить трубы
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Отопление делаю, почти до конца развел лежаки по первому этажу и половина по мансарде, поставил один стояк. В понедельник фото постараюсь.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Новые фото. Первый этаж.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Продолжение, мансарда. Трубы еще без уклонов. Буду подбирать прокладки и укорачивать стояки.
