Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красота!
    Паш смотрю варишь на месте... как "предохраняешься" ? Тряпки, брезент ?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С этого места подробней, у Вас они проложены таким образом, что нет возможности для воздухоудаления? :faq: Для всего остального уклон на подаче не нужен.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По месту только делаю на прихватки. Поэтому на резьбах и делаю чтобы ветку можно было отодвинуть, перевернуть, наклонить и проварить. От стены листы жести подкладывал. В одном месте пакля чуть вспыхнула, успел до бутылки с водой добежать.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Чтобы сварить ветку из кусков ровно, выставляю ее в горизонт. Потом один край отпускаю и делаю уклон.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @Pavel_kp, вопрос был не о технологии, а о необходимости этого уклона.
    этого условия уже достаточно.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уклон будет 2-3мм на 1м трубы.
    Многим же важно сам процесс рассказать, чтоб быстрее потом самому вникнуть.
    Вот например чтобы зазор на шов ровный оставить, вставляю туда пластину толщиной 1-1,5мм, прижимаю плотно и делаю прихватки.
    На поворотах которые будут в углах прихватываю отводы на две прихватки (снизу и сверху), когда скручиваю уже по месту бывает нужно маленько угол раздвинуть, или наоборот сдвинуть, на двух диаметральных прихватках это легко рукой сделать.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера понакручивал краны на отводы к батареям. Старался подобрать так чтобы рукоятка сверху при затяжке оказалась итак 22 отвода на 20 (11 батарей от 4 до 10секций) и 4 отвода на 25 с кранами на 25, справа американка напрямую закручивается в батарею, а с левой стороны переход на 20 и в футорку.
    И вопрос, Радиаторы делать с одинаковым расстоянием от подоконника но разным от трубы лежака (отводы отрезать разной длины), или наоборот, одинаковые отводы но разное расстояние до подоконника?
    Радиаторы вешаю четко в горизонт, при подключении низ-низ, не возражаете?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    :super:
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По мансарде выставил уклоны, на 18 метрах перепад составил 4,5 см. Обрезал стояки ухоящие вниз. Из лежаков осталось только угол под лестницей сделать. Чтобы это место легко раскрутить можно, нужно два соединения резьбовых поставить. Делаю в таких местах так, разрезаю сгон пополам, и привариваю эти половинки к соседним трубам, муфта, контрогайка, готово разъемное соединение.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш, а фотки разъемного соединения есть ? Все не могу понять... где и когда надо лен наматывать...
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, привет. Да там все просто. Гайку и муфту накручиваешь на длинную резьбу, на короткую, ответную часть наматываешь лен, Скручиваешь с длинной одновременно накручивая на короткую, которая уже со льном. Подгоняешь гайку чтоб до муфты 5мм оставалось, и в этот зазор наматываешь лен. Притягиваешь гайку к муфте, готово. Вкратце, лен под короткой частью, и между муфтой и контрогайкой.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Паш !
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера доделал разводку лежаков по двум этажам. Начал делать подключение коллектора теплого пола, обратку проложил вдоль основного коллектора обратки, с опусканием в котельную, и там надо будет ее врезать перед насосом. Подача будет двумя отводами, от обратки и от подачи, заготовки есть, но еще не доделаны. Подготовил отводы к батареям, зачистил неровные края внутри напильником. Вообще все места суженийна резьбах и сгонах, после нарезки резьбы снимаю напильником или слегка болгаркой.
    Так же думаю развешивать радиаторы по стенам, и размечать места врезок. Купил ступенчатье сверло энкор 6-25мм, за 550р, буду пробовать сверлить, вот и сравню его и корону бош.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Свеженькие фото.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Подключение узла подмеса теплого пола. Подача может браться либо со стояка подачи, либо с обратки (на фото темновато, но можно увидеть. А обратка ТП спускается в котельную и врезается в стояк перед насосом (на фото над газовым счетчиком).
