Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Я именно это хотел предложить
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если вертикально ставить, то надо отводы под сварку менять на обычные уголки
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Поднимаю темку. Возвращаюсь к теме отопления.
    С фасадом и утеплением закончил, сделал на стены из150мм бруса 150мм базальтовой ваты, ветрозащита, вент. зазор и сайдинг. По цене фасад вышел около 146тыс. Еще утеплил чердачное перекрытие, 250мм базальтовой ваты. Хорошо за сезон успел. Подробности в основной теме.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Купил оцинкованный лист для облицовки дымохода, птицы немного расклевали утеплитель.
    Для подключения радиаторов взял еще сгоны ду 20, из за проблемы конусных американок, о чем писал выше. На стену под радиатор буду крепить брусок 50х50 на него подкладки, по толщине чистовой отделки и кронштейны радиатора.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Домик ..точно "под ЕЦ".:um::ogo:
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Возвращаюсь к теме электрики. Вешаю на мансарде радиаторы, соединяю на прихватки. Часть батарей скручена. Есть предварительная договоренность со сварщиком, посчитано количество швов (90шт). Как закончу подготовительные работы, так приедет и проварит швы, я буду откручивать трубы и отодвигать от стен, подкладывать, укрывать и тд.
    После монтирования сайдинга занимался доутеплением и облицовкой дымохода оцинкованным листом.
  7. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:Сам недавно закончил с другом эту електрику (12 дней ушло на разводку)-
    работала больше голова (друга) чем руки (наши) -мне ...:|:понравилось.
    Правильно что сами!
    Кошма+жесть в помощь. Безопасность будет в Ваших руках и под Вашим присмотром.
    Еще болгарку "пасите"- я как тореодор ловил снопы искр куском кошмы.
    :hndshk:
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У Сварщика скоро начнется дачный сезон, поэтому надо сейчас бросить все силы на подготовку к сварочным работам. Планируется приезд сварщика в воскресенье. У меня есть четверг когда я выходной, плюс вечера на неделе. В субботу полдня на работе.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Pavel_kp, на фото #531 радиатор, с кранами "в горизонт" после приварки отводов, могут возникнуть проблемы при демонтаже радиаторов.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Для удобства демонтажа возле одного крана стоит сгон с муфтой. Летом была установка пробной батареи у мамы, тут то эти грабли и всплыли.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На мансарде прикрутил бруски 50*50, развесил батареи, под окнами по 7 секций, на глухих стенах по 4секции (с/у, гардероб).
    Батареи все повесил в один уровень, строго горизонтально (будет разная длина подводящих отводов).
    Сверлил трубу под отводы. Эксперимент показал следующее: ступенчатое сверло сверлит хорошо, но тупится, иногда сверло застревает, дрель на пределе мощности на больших диаметрах. У меня два сверла, оба Энкор, 5-20мм и 5-25мм. После ступенчатого сверла надо внутри снимать облой напильником. Пробовал сверлить коронкой Бош, 22мм. До сегодняшнего вечера относился к таким коронкам скептически, дерево сверлят отлично, а тут сталь 4мм сенка, не уверен был что возьмет, хотя на форуме люди сверлили. Но мои опасения развеялись, коронка сверлит довольно быстро, рез довольно чистый, после нее внутри фаску почти не надо снимать. Коронкой просверлил 6 отверстий, столько же как и ступенчатыми, коронка при этом не затупилась, был приятно удивлен.
    Фото завтра.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стружку после сверления, чем нибудь магнитным...
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо. Можно магнитиком. А вообще планировал ветки откручивать, выносить на середину, все изнутри вытряхивать, проваривать со всех сторон переварачивая, и возвращать на место.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Как удобней, обратил внимание на стружку после сверления, имхо, на неразъёмных длинных ветках - магнит. Хотя скорость в СО такая, что стружку с дна трубы не поднимет, это больше для культуры производства и самоуспокоения, что ничего в шар. краны не попадёт.
