Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый. Помаленьку скручиваю систему. Ставлю краны на лен с казанским герметиком. Мансарду почти закончил, часть первого этажа вчера сделал.
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    К опрессовке дело идет.
    Удачи! :hello:
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В углу, под лестницей вчера трубу крепил, пока одну сторону прикручивал, рук не хватило, другая сорвалась, и на батарею, угол помялся и краска облупилась. :-(
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Купил ящик под коллекторы теплого пола, немного не по размерам, болгаркой подгоняю.
    Скрутил сегодня до конца систему отопления. Промыл её, обнаружил 3-4 деффекта сварочного шва, надо подваривать.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На неделе залил всю систему водой, дефекты почти все подварили, подогнал дымоход, и пробовал первую протопку дровами делать. Результаты замечательные, циркуляция началась при небольшой температуре на подаче. Рукой подачу у котла можно было трогать, на ощупь 45-50 и при этом прогрелась обратка и батареи которые открыты были.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, результаты будут более точными ..в "сезон", при стабильном Т* режиме
    в доме /СО:um::ogo:
    А насколько (?) в "градусах на котле" (часов через 3-4 топки) это выглядит сейчас,
    все равно интересно..:|:
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день, Lyko! Я долго не топил, только одну небольшую закладку дров. На радиаторах пленка еще, некоторые перекрыты, в трубе дымохода в котельной еще стыки не загерметизированны.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Освободил одну комнату для заливки теплого пола. Закупил материал, эппс, пенотерм 3мм, пленка, труба pexb 400м 16*2, сетка сварная с ячейкой 5см. Начинаю рисовать контуры. Всего с ВТП будут 4 помещения, два размером 3,9*7,35 размер по кирпичной кладке (кухня-столовая и общая комната) и два помещения по 2,0*2,5. Планирую 6 петель по 65м примерно. Коллектор в ванне будет, коридорчик и ванна частично будут обогреваться за счет транзитных подводящих магистралей.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме интереса (!) ..основательная протопка СО сразу после залива - залог ее долговечности. (удаление кислорода).
    До зимы еще далеко, но имхо, в наших общих :close: интересах ..протопить, как следует...
    Ибо полное "освобождение" от кислорода происходит от Т* 90* и выше...:close:
    А системе "стоять" еще 2-3 месяца...
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Систему все равно буду в скором сливать, радиаторы еще временно на стену прикручены по одному шурупчику на крепление. Еще пару мест подварить надо. Все таки надо по цоколю ветку протянуть, может радиаторы не везде сразу поставлю, но часть надо. Для этого сделал сразу отводы в котельной ду25, трубу по цоколю думаю ду32 провести, и чугунные радиаторы будут.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот прорисовал петли теплого пола, 6 петель почти одной длины, по 65-67м труба 16pexb. мой втп.jpg
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Фото с плантации.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет всем. Осенью пробовал систему отопления с ТТ котлом. Немного дров, уголька и трубы слегка прогревались. Но смыла зиму топить не было, картошку в погреб увез и слил воду из системы. В ноябре получил документы на дом и к занялся оформления газоснабжения. Перед новым годом газ подключили, но было лениво зимой заливать, да и не зачем. Делал то что не требовало отопления. Сейчас потеплело на улице, день стал подлинее. Закрыл отверстия над окнами базальтовой ватой и вырезал эппс на люк чердака.
    И вот в пятницу залил воду в систему отопления и включил котел. Нагрелось быстро, хожу в тоненькой кофте штанах и кроссовках. Подшиваем с товарищем черновой потолок на мансарде фанерой 7мм. За 2 суток котел сжег около 40куб природного газа. Причём за первые 12ч пока прогревался около 12куб. Котел стоит на 3 положении темп. около 50гр. Радиаторы ещё в пленке. Больше 60 на котле не ставил. Работает абсолютно независимо от электричества. Обратка уже начала прогреваться, когда закончил воду заливать. Сама заливка воды заняла 1,5ч в одиночку со сбросом воздуха со всех батарей и беготней по всем этажам. Бабочки оттаяли и летают на мансарде. Красота. Большое спасибо, всем кто помогал и подсказывал при создании системы отопления. Теперь буду делать ветку по цокольному этажу, трубы 40мм уже лежат в гараже. Кому интересно расходы по газоснабжению, вместе с газовым оборудованием потрачено 79тыс. Расклад по статьям приводил в своей основной теме. https://www.forumhouse.ru/threads/213025/page-65
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Стёклышко на камере протереть бы ещё... :)
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Поздравляю с запуском @Pavel_kp :hndshk:!
    -а уж с газом то как поздравляю...
