Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо. Сделаю ещё фото, виноват. В скором буду трубу ТП раскладывать. И по цоколю отопление вести с чугунными радиаторами.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Pavel_kp, Здравствуйте, подскажите, как показали себя современные радиаторы в системе с ЕЦ (из за малого сечения их проходов, не рекомендуют вроде в ЕЦ), как равномерность их нагрева, интерес не праздный, предстоит скоро собирать самому систему отопления
    прочитал до конца страницы, система еще не работала, жаль, думаю будет все отлично .
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дмитрий, привет. У меня система работала осенью в ноябре на дровах и угле маленько. Потом слил воду. Зимой подвели газ и в марте уже пробовал на газу. Все система была прогрета равномерно. Батареи сами берут тепла из магистрали столько сколько им нужно. Большие (14 секций) больше, маленькие (10 и 4) поменьше. Разница по температуре подачи и обратки у котла на ощупь не сильно отличалась. Системой полностью доволен. Спасибо всем кто помагал советами.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Трубу теплого пола разложил. 6 петель примерно по 67м. Шаг в одной комнате 20см, а в остальных 15см. Готовлюсь к заливке.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Делаю отопление в цокольном этаже. Труба как и на тех этажах ду 40, а радиаторы будут чугунные. А так как перепад высот в цоколе не значительный, в отличие от системы в верхних этажах, сильно переживал из за отсутствия здесь режима ЕЦ.
    И вроде придумал как эту ситуацию улучшить. Сделал соединительную трубу ду 25, из одной верхней ветки, которая менее нагружена, в подачу цоколя. Кранами можно будет сбалансировать. И цокольный этаж будет значительно лучше циркулировать от верхних этажей. Врезки петли цокольного этажа сделаны ду 25, потом почти сразу переход на ду 32 в котельной, а далее ду 40 в гараже, спортзале, и коридоре, возврат опять в котельную и у котла снова переход на ду 32.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У ворот трубу опустил в землю. В нижних местах поставил краны для слива, а в верхних краны Маевского для удаления воздуха. Под дверью также опустил пониже! А в коридоре опять приподнял. У лестницы не стал вести по наружной стене коридора, сделал по внутренней перегородке. Тут побольше секций поставлю, напротив входной двери, к тому же и в котельной батарея будет.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Теперь жду сварщика, остатки швов проварить. Пока буду развешивать батареи по стенам. Подключение как и на верхних этажах, ду20 низ-низ только без кранов наверно.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Pavel_kp, фото и Ваш рассказ, это прекрасно. Но если -бы вышесказанное, отобразили схемой, было бы вообще :super:.
