Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравляю Паш !
    Скоро с газом будешь !
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Андрей! Трубы то проведут, а газ не откроют пока все договоры не сделаешь. А по моим сведениям межрегионгаз не заключит договор на отпуск газа пока зеленки на дом не будет. А до зеленки еще ой как далеко. Но дело движется, и это радует.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Обратку закончили, осталось скрутить. Подачу сделал по первому вврианту, так углов меньше, и угол подъема больше, около 50гр где то. Сделал на прихватки, осталось короткий кусочек от угольника подогнать.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Смотрел сегодня радиаторы на отопление, подключаются они все через гайки, максимум 20мм. Думал ленинградку все же делать, хватит ли для ЕЦ двадцатки? Одна труба по полу верхнего этажа, другая по полу нижнего. Как батареи к ним вязать?
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    20ки, т. е. 3/4 хватает... но некоторые на алюминиевых и чугунных батареях не вкручивают крышечку и получается вход в батарею дюйм. Вот только надо почитать что там с резьбой, нюансы не помню. Можешь в магазине попробовать вкрутить сгон например на 1" в батарею с разных сторон.
    А вообще сколько схем ЕЦ читал и изучал везде магистраль 40-50, а вход в батарею 20трубой, т. е. 3/4.
    по подключению батарей - я за нижнее
    Вот почитай
    https://www.forumhouse.ru/threads/75791/
    https://www.forumhouse.ru/threads/86/
    Еще были темы хорошие, но с ходу не нашел... на рабочем компе все
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А по системам тут тебе надо думать как и что лучше...
    У тебя проще в том плане что все трубы зашьются.
    Ленинградка самая спорная система... по эффективности, но лично у меня выхода нет... все трубы будут на виду и домашние против двухтрубной системы.
    Или тебе стояки делать
    Полистай ветку ОТОПЛЕНИЕ, там ФАК хороший, с подборками на разные случаи жизни.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, читал немного, схемы смотрел. В радиаторах с одной стороны резьба правая, с другой левая. Сгоны железные продавец сказал нельзя ставить. Расширение у аллюминия и железа разное, были случаи радиатор вдоль резьбы лопался. А гайки из спецсплава, они это учитывают. Вот думаю 3/4 придется подключать.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В принципе верно сказал:um: и в тоже время "проехал по ушам". Да 22,2 AL и ~12 у железа отличаются практически в два раза, но размерность 10 в -6 степени на градус С*. Следую логике продавца - в поршневой ДВС также нельзя применять связку AL - Fe (поршни - пальцы), а температуры в двигателе внутреннего сгорания гораздо выше по сравнению с СО. Резьбы сантехнические всегда выполнялись с допуском на запаковку, который "проглотит" и не поперхнётся расширение металлов.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не вроде, а по правилам.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При многоэтажном варианте (цоколь + два этажа) прекрасно работает горизонтальная однотрубка.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ленинградка самая бесспорная СО. Вопрос другой: кто оспаривает?[/quote]
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    К дымоходам котлы будут подключаться по очереди.
    При прямом подключении к al или чугунной батареи нужно иметь сгоны с левой резьбой, если мы не рассматриваем подключение с одной стороны.
    Однотрубка бы тоже устроила. По цокольному этажу отопление в ближайшее время делать не планирую. Трубы 57мм сразу уходят наверх. Так что котел получается значительно ниже последней батареи.
    В ванной, куда приходят трубы из котельной, думаю сделать разветвоение в виде гидрострелок, из кусков 102 трубы по 50см. Оттуда ветка 32мм пойдет на верхний этаж, там же РБ открытого типа, ветка на батареи среднего этажа, и ответвление на теплый пол.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не факт. :hello:
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Согласен, но только в случае цитирования одного моего предложения. А, где другое? :hello:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Другого слишком много и обсуждать можно до неприличия. :hello::hndshk:
