Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    :hndshk:
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Несколько фото. Отопление в котельной практически смонтировано, еще без герметика только, и некоторые швы на прихватках, но общий вид понятен, вопросы, критика?
    Дымоход наружный, из 159 трубы с утеплением, 8,5м высота прямого участка и еще 1м в котельной и отвод под 45гр. Трубы в ванной в углу выходят, там разделение по направлениям будет и оборудование для теплого пола.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, несколько не понял, :faq: смысл обратного клапана за насосом на обратке, где сервисные краны на обвязке насоса?, фильтр почистить, регламент насосу провести, будете СО сливать? :faq:
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Себе подключил трубой на дюйм на подаче. Ничего не течет, не капает и с разным коэффециентом не расширяется. На обратке не получилось - там левая резьба. Такой резьбы в магазинах у нас не продают.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При желании
    - радиаторный ниппель+муфта;
    - к токарю с руками и головой = левые резьбы.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На обратке все просто, Кран, 2", обход его насос, с двумя кранами и грязевиком. Кран закрыт, теплоноситель прокачивается насосом, Выключаем насос (либо свет погас) открываем кран, идет естественная циркуляция. Возможно ЕЦ будет основным режимом, жизнь покажет. Даже если кран закрыт, а насос отрубился, через него вода протекать будет, подключение у него 32мм, да к тому же на стояке обратки, с газовым котлом проблем вообще не будет, он выше выставленной Т не нагреется, а при ТТ далеко от дома не отхожу.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо. в маленьком доме когда делал однотрубку на чугунных радиаторах, токарь мне сгоны с левой резьбой точил. Ошибкой было то что я трубу через них пустил, поэтому первые батареи значительно горячее последних.
    Почитав темку по подключению радиаторов понял, что для не сильно больших батарей, до 12-14 секций подключение 3/4 достаточно, а по кругу 32мм. Подключение низ-низ, так более равномерно прогревается радиатор.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Приношу извинения:|:, кран принял за обратный клапан.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    1. Привет, Павел.
    Хотя тебе до запуска системы еще далеко, позволю себе несколько советов:
    1. Не вижу расширительного бака. Его ставят обычно в обратку перед насососом. У тебя будет давление в системе 1..1,5 очка и объем теплоносителя не менее 150..200 л, соответственно ставь не менее 24 л.
    2. Не вижу спускного крана (для слива и заполнения системы, не менее 3/4) в нижней точке обратки.
    3. Не забудь вварить муфточку с краном для группы безопасности, если ее покачто нет.
    4. Обратка не должна висеть в воздухе! Закрепи ее хорошенько к стенам, например положив горизонтальную часть на забитые в стену арматурины. На статичную обратку действует значительная нагрузка от веса стояка и приборов (и от возможных нагрузок от теплового расширения магистрали при заклинивании стояка в перекрытии), может отломить ввод в котел по сварке.
    5. Неужели в цокольном этаже не будет ни одного радиатора? Первый раз вижу такую короткую обратку.
    6. Насосная группа собрана неправильно. Обязательно должны быть отсекающие краны до и после насоса. Насос в системе - самое слабое звено, как будешь менять в случае поломки? Все сливать?
    Уже разобрались выше...
    В плане эргономики и удобства обслуживания твой тепловой узел продуман не очень, доступ ко всем кранам без исключения сквозь горячие элементы и весьма неудобно. Необижайся.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    10...15 метров водяного столба:faq: это уже на пятиэтажный дом похоже, автором заявлено пока три.
    На открытой СО смысл ГБ, вот только РБ врезал бы не в обратку, а в высшую точку подачи. так оно надежней и функциональней.
    Они есть, фото #83 с пояснениями.
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Открытая СО -анахронизм, требующий РБ на чердаке. Украина таковое позволяет, а у нас в Сибири этот бак - геморой, который норовит все время перемерзнуть. У моего друга от этого взорвался ТТ котел, вот весело было от 300 литров кипятка в цоколе при - 40 на улице.
    Паша, не дури, делай закрытую СО с экспанзоматом (РБ), работает отлично, стоит не дорого. Сделаешь и забудешь.
    Кулибин, 3 этажа по 3 м=9 метров = 1 очко, в чем проблема?
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, хотел открытую систему, с расгирительным бачком, только не на чердаке, а на верхнем этаже пол потолком. Группу безапасности не надо. Врезку для слива вварить собирался, только думал 1/2 ". Все делаю для ЕЦ, насос только в помощь ец. С электроэнергией у меня неважно, не хочу танцы с бубном (бензогенератором) посреди зимней ночи. Высота от котла до зеркала РБ около 8м. Про обратку уже думал, можно либо к стене, либо подставить что то, кирпичик например.
    Краны отсекающие есть везде, можно снять насос или любой котел не сливая воду. Думаю от самих котлов тепло будет, а нет так батарейку добавлю. У мамы где этот ТТ котел стоял котельная, а вместе с ней и весь подъезд был теплее самой квартиры где стоят батареи.
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я абсолютно уверен, что как только загорится у тебя газ, на ТТ-котле навсегда обоснуется кадка с пальмой. Не захочешь даже прикасаться. При пропадании эл-ва газовый котел автоматом потухнет (большинство моделей) и хрен ты его разожгешь без ИБП-ка. Вот тут надо решать - запускать ТТ-котел или дождаться эл-ва. Запуск холодной системы на ЕЦ это часа два мороки, пока пойдет нормальная циркуляция, тут уже и свет дадут. У меня в котельной на этот случай стоит обычный компьютерный ИБП aps 500 и аккумулятор на 90 Ач (с лодки на зиму снимаю). С ними насос прекрасно работает, испытывал в течении часа, думаю часа два аккум. потянет. За это время или свет дадут или котел прогорит.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня в маленьком доме итак работает. Даже если подачу перекрываю краном (летом только для ГВС), не тухнет. Между краном и котлом, расширительный бачок на 12л. Здесь примерно так же будет. Бывали случаи больше суток света не было. Как ветер хороший дунул так и погас. Возможно вначале первую зиму только на угольнике топиться придется. Моему электричество некуда втыкать, специально такой взял.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все будет нормально Паш - 3/4 это стандарт для ЕЦ, в 99% случаях ... себе так же буду делать подключение к батареи - 3/4.
