Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    [/quote]
    У меня одноэтажный домик в 100кв. меня отговаривают делать ЕЦ Ленинградку, но двух трубка меня не устраивает. Поэтому буду очень рад когда она у меня заработает :) Если заработает
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня ИБП с двумя аккумуляторами на 100А, насос в 25Вт, тянут 2,5 суток.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мне на мои 100 кв. м проще СО слить и залить. Хотя понимаю что с кранами универсальней, но стоят они и лишнее место где потечь может :) Ну это для нас криворучек самоучек :)
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я смотрю у Вас на резьбах система. Резьбу на трубах нарезали или приваривали резьбы к трубам ?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я не хотел трубы за обшивку прятать. Сейчас начну рисовать новую схему.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так как у Паши ГАЗ и ТТ котел на резерве, то ему можно и закрытую. Хотя как правило предохранительный клапан не срабатывает (лично у меня весной не сработал).
    А мне надо открытую делать, т. к. система на ТТ котле и в случае закипания не рванет, а только водички выкипит, ну и котел по плавиться :)
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Это хорошо, я тоже противник зашивать инженерку, особенно отопление и воду.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Диаметр меньше дюйма и дюйм - нарезал, все что больше дюйма - приваривал. И то: несколько витков резьбы на диаметрах до дюйма нарезать легко, а вот уже сгоны на таких диаметрах нарезать весьма и весьма тяжело - плашка немного на конус режет: на ширину плашки прогонишь, а дальше чудовищную силу применяешь. Сломать плашку - можно очень даже реально, если резьба длинная.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Андрей, чтобы предохранительный клапан сработал он должен быть на уровне котла. Я по незнанке накосячил - установил группу безопасности вверху СО и был весьма удивлен, когда по заполнению системы с перепадом около 7 м манометр на котле показывал 0,8 атм а на группе безопасности -0 атм. Тоесть для срабатывания пред. клапана настроенного на 3,5 атм надо надуть в котле 4,3 атм (боже упаси).
    Перенес нынче все вниз, в котельную вместе с долбаным автом. воздухоотводчиком. Выбрасывайте его сразу! через год клапан нихера не держит, особо с незамерзайкой. В результате залитые стены и потолок.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи, система однозначно открытая, это не обсуждается, группы безопасности в топку, воздухоотводчик это кран Маевского, автоматические в топку. Газовый котел энергонезависимый, он в наличии, если не видно марку по фото, то это Sebiria 23k. Труба до места разветвления сталь, 2 дюйма. Расширительный бак на верхнем этаже в санузле или угловой комнате сразу над ванной, под потолком. Теплоноситель- вода. Сразу за баком на основной трубе подачи кран, чтоб на летом отопление отсекать, Котел будет греть сам себя и змеевик горячей воды.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо.
    Ккак я понял из современной "литературы", т. е. интернета, современный плашки и клупы идут на конус и рассчитаны на нарезку резьбы только на рабочую ширину (а может и раньше так было).
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Группа безопасности в моем случае стояла на выходе из котла, но то ли за 3 года клапан закис, то ли изначально не работал... в общем произошел БУМ :)
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Батареи под окнами и в глухих помещениях. На среднем этаже две основные комнаты по 28кв, в каждой по два окна одно побольше, другое поменьше. Под каждым окном по батарее, думаю под большими окнами по 12-14 секций ставить, под маленькими около 8-10. Так же там будет теплый водяной пол. Ванна и коридор по 5м, также теплый пол и небольшие батареи.
    Мансарда, 4 одинаковых окна, под каждым батарея 8-10 секций. Небольшая в с/у и гардеробе. На мансарде теплого пола не будет, перекрытие деревянное.
    Остается спорный вопрос по отоплению лестницы, коридора в цоколе и котельной. Там много дверей и есть сложности с проводкой труб.
    Так же хочется определиться с трубой для теплого пола.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Наберите в поиске " Выбор трубы для теплого пола". Себе поставил рех-al-рех.
    Надежного производителя трубы ищите по отзывам в своём регионе. Впрочем, если выберите компайп, он Вам и по доставке все организует.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super: "Верной дорогой идёте товарищ (и)!"(с)
    Схему, фото, чтобы представить как это пространственно выглядит. Может не так страшен чёрт, как его малюют:)], если сверху проходит магистраль, в неё врезались подачей + вертикальный стояк до радиатора, обратку провели "поднырнув" под порог двери, но это чисто виртуально, :|: мысли вслух.
    :faq:Если можно конкретней.
