Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Пожалуй про трубу так будет проще: https://www.forumhouse.ru/threads/148482/
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В отношении анахро или хренизм можете поинтересоваться у Вашего земляка с Новосиба - ув. Федот1, так, что география здесь не при чём, с какого это перепуга он мембраник поменял на открытый РБ и с этим открытым РБ спокойно пережил кипение ТТ.
    По большому счёту о чердаке в тексте ничего не было. Как вариант предложение автора темы или антологичное решение у ув. Федот1.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    схема отопления, однотрубка.JPG Практически закончил рисовать однотрубку. Сейчас добавлю.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Про большой бак на чердаке каторый перемерз Олег говорил. Я смысла в этом не вижу, в маленьком доме бачок сделан из 0,5м куска профильной трубы сечением примерно 180*130мм. При объеме системы где то 230л. Висит себе в кухне пол потолком, если вода нигде не уходит то 3-4 раза помаленьку долить за сезон. А обычно в деревнях расширитель делают из ресивера камаза или трактора. У кого то из маленького газового баллона.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По теплому полу данные такие. Площадь 27,5+27,5+5+5кв м=65квм. Планировал 4-5 петель по 70м. По плитам перекрытия от цокольного этажа планировал эппс два слоя по 50мм. далее кладочная сетка, к ней труба и стяжка. По краю ленту. В кладке под стенами отверстия под трубу специально оставил.
    Темы по теплым полам в свое время читал. Кто то ставит металлопластик, кто то сшитый полиэтилен. Сейчас оранжевая труба во многих местах лежит. По фирмам кто валтек хвалит, в выходные на стройрынке спрашивал, продавец советовал роял, как и радиаторы роял, кто слышал о них? Кто то трубу Compipe заказывает.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На схеме размер дома внутри длина 9,5м, ширина почти 8м.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    С трубой и радиаторами придется определиться самому. Подозреваю, что это - самая знаменитая азиатская страна... Позвоните в Компайп - и потом определитесь окончательно.
    Однако, осмелюсь заметить, что в системах с ЕЦ любой мотор (в Вашем случае мотор ТП), переворачивает всю систему так как ему нужно. У Вас он будет забирать теплоноситель как от котла, так и со стояка сверху, тем самым нарушая циркуляцию с батарей верхнего этажа У меня система - аналогичная вашей: ЕЦ+ ТП. Себе подобную проблему решил с помощью инжекционных сопел:
    Не ахти какое решение, и на форуме где-то была критика, но работает и слава Богу!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если трубы железные и предусм. какая-никакая "ЕЦ", разводку нижнего уровня (этажа) нужно (?) сделать диаметром, побольше Ду32. Получше Ду40, Хорошо - Ду50.
    Т. к. цирк. давление в контуре этого этажа невысОкое, по сравн. с верхним уровнем (этажом).
    (Высота ц. контура от котла)
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Обычный! Тоже про инжекторы такие читал, в теме про обратные клапаны. Думаю не сложно исполнить. А так насос в котельной давит всю систему, а насос в ванной прокачивает ТП. Все балансируется и работает. Нет света идет ЕЦ, а ТП не циркулирует, тоже все в норме. А инжектор будет полезен если использовать ТП, а насос в котельной не включать.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Luko! Можно проложить по среднему этажу 40мм. Так же можно отводы трубы сделать инжекторами, как и для ТП. Вот только смущает проходящая труба труба под дверью на балкон и по стене лестничного марша.
    А схема подключения со стояками здесь будет не удобнее? При ней труба розлива по верхнему этажу а обратка по среднему. Верхняя выше радиаторов мансарды или можно по полу?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Инжектор" для ТП без надобности.
    Врезка ТП, как контура, в обратку у котла, без "наворотов".
    Т. к. и принципиально, и конструктивно, это - контур, врезаемый в гидрострелку.
    Со стояками также работосособна. А также еще варианта 3. И у каждого свое "удобство".
    Ваша задача, имхо, "выбрать одно пальТо из 20-ти, в магазине".;)
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, с этим разобрался. С сечением труб определился, мансарда 32, средний этаж 40, от котла 50, а на теплый пол от гидрострелки ответвление каким сечением делать? Если считать 4 ветки по 70м 17мм трубы.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А я себе расширитель хотел сделать из гидробака красного (для горячей воды и отопления) отрезав часть донышка. Удобный бачок - объем любой на выбор продается и резьба сразу дюйм стоит, только немного заднюю часть срезать что б открытый стал ... Единственное что толщина металла может тонковата.
    У меня просто два бачка на 2литров валяются (правда синие) от насосных станций.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    про валтек и компайп слышал, как хорошее так и плохое... мне у них цена нравиться. А вот РОЯЛ не слышал.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш я не особо спец в ЕЦ... но мне кажется что так вот более вернее что ЕЦ работать будет. А на твоем рисунке не видно разгонов, вода ведь должна на начальном этапе разгоняться или я не прав ?!
