Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Пока гуру нет, выскажусь, что оба варианта рабочие. Однако в первом варианте считаю нужно немного усилить уклон от стояков в этих местах и поставить шаровые краны под диаметр трубы чтобы была возможность баланс поймать: схема отопления, однотрубка.JPG А лучше, если вообще теплоноситель пустить по часовой стрелке ну то есть повернуть в другую сторону: схема отопления, однотрубка.JPG
    А во втором варианте вообще вообще поломаться нечему! Нужно только обратить внимание, что на нижних этажах возможно придется увеличить количество секций на радиаторах, так как туда будет приходить уже более остывший теплоноситель.
    Ну, а если ошибаюсь - знатоки поправят.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен с Вами.
    Единственно что по поводу часовой стрелки или против, тут не скажу.
    По Пашиной схеме с Вами согласен разгоны мне кажется обязательны, я бы доработал так, как на рисунке, ну и стояк наверное сделал бы из 50 трубы до самого верха.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я развернуть теплоноситель в другую сторону хочу как-то по " интуиции". От стояка уклон по короткой стороне комнаты "красивше", нежели более длинный уклон по более длинной стороне. У самого вообще идет однотрубка по горизонтали по балкам перекрытия - и все о-кей! Но подстраховаться нужно, и организовать уклон необходимо сразу от стояка. А дальше, если ТС выдет на горизонталь по комнатам, или организует уклон 1...3 мм на погонный метр, у него все должно обязательно заработать. И конечно 50 мм везде и на стояке и на магистралях.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Может на картинке соотношения и не верные, в реале длинная сторона 9,5м, а короткая 8м. У против часовой то получается два плюса, расширитель ближе к санузлу и труба ниже под порогом на нижнем этаже.
    Не хотелось обратку второго гнать на подачу первого. Мансарда и так теплая будет, а на среднем этаже батареи значительно увеличивать придется, к тому же там окна больше.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    50 везде мне кажется не надо делать.
    А то вода пойдет вся на мансарду. У Паши хорошо нарисовано что мансарда по периметру и обратка до уровня 1 этажа - 32 диаметр, т. е. от стояка - 50 трубы только половина объема воды пойдет на мансарду и половина хочет не хочет пойдет на "первый" этаж. Как то так логически
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    мансарда теплее... у меня на мансарде, при той же площади что и первый этаж, в 2 раза секций меньше.
    Обратку на подачу первого... согласен заведомо более прохладная вода придет на первый.
    Твоя схема тоже рабочая, просто я без разгонных веток ее не представляю.
    Если разгонные ветки добавить на каждом этаже то все думаю 100% заработает.
    У меня у тестя разгонная часть сделана не по диагонали сверху вниз (как обычно вижу в старых домах), а просто вдоль угла сверху внизу (т.е. вертикально) и далее вдоль пола пошла горизонтально.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Чтоб было понятно где окна, двери картинки приложу.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нет резона, сие "на скорость не влияет."
    Это типа по феншую, имхо, тогда и бубен в котельной можно повесить, некоторые специалисты "утверждают" сильно помогает при запуске СО.
    Имхо, свой вариант однотрубки с усилителем для радиаторов 1-го этажа, в случае необходимости можно прикрыть/перекрыть радиаторы второго этажа на баланс СО это не отразится.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Кулибин! Как вариант может понадобиться прижать верхний этаж, вплоть до, слить воду, не исключаю этот вариант.
    Предлагаете поставить все магистрали 40мм, если с нижним этажом с вами согласен, то с мансардой думаю 32 хватит, там секций меньше, а перепад высокий обеспечит более сильную циркуляцию.
    Что дает разделение на две ветки с дополнительными стояками в самом переднем углу?
    Предлагаете обе врезки трубы осуществить в обратку, эта идея мне нравиться, спасибо, для теплого пола надо более низкую температуру, тут она ближе к нужной, а при грамотном выборе точек врезки насос ТП даже усилит циркуляцию в ветках отопления.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ду патрубков врезок - от расхода ТП. Например, 3/4".
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Радиаторы Royal Thermo кто сталкивался, например Русклимат предлагает.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Совсем не вариант, о чём упоминал ранее:
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я не смею оспаривать профессионализм Ув. Кулибина, но смею заметить: греться будет долго! Какая площадь тп? Теплый пол в режиме прогрева будет сильно сажать обратку по температуре. Следовательно при одновременной работе ТП + радиаторы для скорейшего прогрева радиаторов ТП нужно будет выключать. А работа ТП как самостоятельного отопления невозможна, так как он запитан с обратки котла! Запитав же ТП с подачи котла, Вы получаете варианты работы ТП как с радиаторами так как самостоятельного отопления.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ссылочку сразу можно.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, вы правы. Площадь ТП около 64кв. Это полностью средний этаж только без лестницы. На ТП большие надежды, у брата работает в основном он, радиаторы либо отключены, либо прижаты, чтоб от окна холодный воздух отсечь и воздушные потоки правильно циркулировали.
