1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Гостевой дом из СИП "для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 22.09.13.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Это аргумент. Сейчас порою инет насчет цен, будет о чем предметно общаться.
    Глэн, а по качеству большая ли разница? Есть ли она вообще? На вид один в один - но я конечно не специалист.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    По качеству сразу не определить, даже если щупать.
    Надо замачивать образцы и потом после сушки сравнивать!
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Понятно. Нашел цену этого ОСБ в Питере - 530р/лист (9мм). Глюнц нашел - 745р/лист.
    Разница 430р на одной панели - т. е. на моем обьеме 11.200, или около 13% от стоимости всего заказа.
    Некисло...
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если "делают так", то делают неправильно и другим не стоит повторять эти ошибки.
    однако, не всегда вещи такие, какими они выглядят - если опирание на большой площади (все брусья в соединении опираются как минимум на 50мм опоры) можно крепить как угодно (да-да, и просто приклеить на жвачку сойдёт).
    на опоре малой площади имеет смысл соединяться аналогичным, но вертикальным соединением.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Все брусья опираются друг на друга над сваями, в одном месте над половинкой сваи) На будущее наверное буду тщательней к таким вещам относится, спасибо.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    За полпятницы, субботу до ночи и сегодня до 21 постелили пол и поставили 3 стены. Фотки позже, т. к. сегодня в процессе ударной работы раздавил свой телефон) Карта памяти цела, завтра выставлю фото на критику. Косяков хватает, однако заметил - на третий день работы уже все гораздо ровнее, точнее и быстрее собирается...
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А сколько у вас помощников? Здорово:hello: ! Ждем фотографий!)
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Работников наемных двое. Фото процесса:
    IMG_20130928_172958.jpg IMG_20130927_185022.jpg IMG_20130927_185043.jpg IMG_20130928_172852.jpg IMG_20130928_172857.jpg IMG_20130928_172938.jpg IMG_20130928_172952.jpg
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ну и по традиции кривые панели:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    По очередному толковому совету Андрон76 начали (жаль не сразу) делать теплую шпонку - т. е две доски 100х50 сращивать не поперек панелей, а вдоль. Т. о., исключается возможность появления лазейки для холодного воздуха в результате коробления шпонки при высыхании дерева. Бонусом - такой способ еще и быстрее и проще оказался в работе. Углы выставляли по лазерному уровню, очень удобно.
    Появился вопрос:
    Каким образом удобней собирать верхнее перекрытие? Пол мы собирали так - делали щит из 3х панелей, затем соединяли эти два щита. На потолке так скорее всего не получится, тяжело. И непонятно как при таком способе нормально пропенить между доской сверху панелей и верхним перекрытием?
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Жесть, пенопласт точно не 25й, по фото похоже на тот пенопласт в который бытовую технику пакуют. Панели от него отслаиваются, панели кривые. Кривые они отчасти и от того, что не приклеены к ППС нормально. Я однажды видел китайскую сип панель, так вот ППС там был 1в1 как на фото и панели такие же кривые. Возможно ваш продавец ничего сам и не делает. А завозит панели из Китая?
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    По пенопласту: Надпись Кнауф термо видел точно. Сейчас сходил глянул, надпись "KT WALL-25 100мм"
    Однако, как выясняется, Кнауф делает по разработанным для себя ТУ, и марка пенопласта Кнауф Терм 25 соответствует нашему только ГОСТ 15. Короче, кругом развод...
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
