1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Гостевой дом из СИП "для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 22.09.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Картушный пистолет тебе в помощь.https://www.220-volt.ru/catalog-55189/
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Да, сам в руки идет) Хреново, что пока привезут (в наличии в СПб только голубой цвет:no:), пока то-се - снаружи уже не отделаю - температура уйдет в минус.
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А как у него с эластичностью? На швах не треснет в последствии?
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    А точно никто пока и не скажет)
    Если решусь, буду "подопытным кроликом".
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    За субботу- воскресенье практически закончили крышу, остались карнизные планки с одной стороны.
    В субботу клали черепицу в следующих погодных условиях:
    - град начинал идти 11 раз
    - мокрый снег 3 раза
    - пронизывающий ветер, 0 градусов
    Даже не заболел, но сдувало реально иногда с крыши:ogo:
    Из косяков - проваленный в одном месте конек и ушедший на 2 см один скат. Думал будет со стороны очень видно, но с 10м уже ничего не заметно. Теперь я умею класть металлочерепицу Pural Matt Ruukki)
    Фото в процессе:
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Изокорк наверное отпадает. Уже вроде и цвет подобрал, доставка за 3 дня - но цена 700р/м2 без работы за непроверенное покрытие смущает. После интенсивных консультаций с Андрон76:hello: буду присматривать что нибудь другое для фасада.
    Сорвался сегодня с работы, доделали полностью крышу:
    Косяки:
    - проваленный конек
    - узел сочленения конька и торцевых (фронтонных) планок получился вот таким (посоветовали), теперь понимаю что все таки надо было конек пустить сверху планок
    - и самый главный - один край конька смещен на 3 см от продольной оси здания. Как получилось не понимаю, вроде все вымерял. Снаружи незаметно, но очень неприятно самому. И некого, кроме себя самого, поругать:mad:
    Начали копать траншею 70 см для ввода кабеля в дом, пройдет под вьездом на участок, буду помимо гофры дополнительно в мет. трубу одевать. В пятницу был в оптовой фирме, закупился эл. делами на изрядную сумму, относительно недорого. Ежели чего - могу скинуть в личку явки/пароли - конторка поставщик оби, метрик и т. д.
  8. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Поделитесь пожалуйста
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    По сложившейся уже традиции;), слинял в обед с работы. Проложили сегодня кабель от входного щитка (он у меня на столбе), до дома - получилось около 30м. Делали "по феншую": траншея 70см, подсыпка 5 см песка, потом кабель НЮМ 3х4 в черной гофре 25ой, потом опять песок 7-10см, сигнальная лента, и обратная засыпка. На участке траншей поперек вьезда кабель дополнительно вставили в металлическую трубу. Задолбались, но я доволен- теперь можно собирать щиток и электрифицировать дом.
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    За выходные ввели электричество в дом, зашили фронтоны, поставили перегородку для туалета. Работал в субботу один, сегодня с помощником, успели не все что хотели:
    Прикупил торфяной туалет:
    Произвел тестовый выкрас краской "Олимп:
    Ложится идеально, только очень вонючая. По всем ощущениям напоминаю советскую масляную краску.
    Видимо покрашу полностью изнутри на два раза, будет симпатично и заодно пароизолирую швы. Гипрок на пенофоле в планах, но дальних.
    Да, приступаю помаленьку к навесу - для него одновременно со сваями дома сделано 3 штуки.
    Навес будет из поликарбоната 10мм цвета "бронза колотый лед" производства карбогласс, вот такой:
    Посередине лежит кусок металлочерепицы с крыши, как ни странно хорошо сочетаются.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вот такую штуковину присмотрел для удаленного управления конвектором:
    GSM розетка ReVizor R2 позволяет Вам удаленно контролировать температуру в помещении за счет встроенного термометра и управлять подключенными к ней электроприборами в ручном и автоматическом режиме (по гибкому графику). Удаленный доступ осуществляется с ПК, КПК, смартфона, сотового телефона: где бы Вы ни были, Вы всегда сможете узнать, холодно у Вас дома или тепло, и при необходимости включить/выключить обогреватель, кондиционер, бойлер и т. п.
    Никто такую или похожую не юзает? Интересует удобство пользования, надежность и пожаробезопасность.
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    У моего тестя, что-то подобное, только gsm в сам щиток встроен вроде. Он Смс перед отъездом из дома отправляет и все конвекторы в доме работать начинают по приезду уже прогрето. Но температуру смотреть нельзя.
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    У тестя наверное похожее:
    GSM интеллектуальное управляющее охранное устройство
    ГАРДИАН BM8039D. Тоже его рассматриваю как претендента. Функций гораздо больше, цена чуть выше - но геморрои с настройкой и т. д.
    Товарищ мой, занимающийся промышленной автоматикой, предложил все таки первый вариант. Плюс посоветовал разместить все в отдельном металлическом ящике, прикрепленном к стене через негорючее что-то, и провода в гофре. Все на случай возгорания.
  15. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Вот начиная отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-39#post-5484729 идет рассказ об использовании данного девайса.
