Баня - дом, или как совместить несовместимое
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Swvetlana, 22.09.13.
  1. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Мне больше нравится второй из трёх вариантов)
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    На мой взгляд на втором этаже лучше делать 2 симметричных больших окна, может быть навес сделать более пологим если он мешает? А на первом вытянутое и высотой с основные окна гармоничнее смотрится.
  4. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    На 2-м этаже я думала про большие окна, но архитектор сказала, что они по высоте в 140 см они точно не помещаются. Еще раз уточню у нее по этому поводу.
    Вроде она изначально предлагала высоту не 140, а 120, и вроде они "влезали".
    Но тогда получится, что внизу 140х140, а вверху 120х140. Будет ли это красиво?
    А по-поводу окна в тамбуре, меня смущает, что слишком маленькое помещение, и не будет ли холодно?
    А вот насчет окна в тамбуре надо подумать...
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Сейчас такие окна, что не особо замерзнете...
    На втором этаже не делайте 120 высотой, а если и ширина больше, то вообще ерунда, у меня были окна 120х140, я их менял недавно, вид совершенно другой стал. А для увеличения высоты, опустите навес, он очень крутой у вас. Вот вам наглядный пример.
  6. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Так какой размер то сделать?
  7. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Да, согласна, что окна в вашем варианте стали лучше.
    Дом стал казаться менее вытянутым, и у него глаза "открылись" :)
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Такой, какой позволяет высота потолка, размер стены и крыша пристройки. По любом делать ширину больше чем высоту на мой взгляд не очень.
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Максимально влезают 120х120, но я не могу же внизу окна 140х140 поставить, а на втором этаже 120х120
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А почему нет? На фронтонах окна очень часто меньше чем на основных этажах. а уменьшать нижние в угоду верхним неправильно, и делать формы непонятной тоже неправильно, больше света - лучше.
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Из собственного опыта.
    1. Детям не свойственно лукавство. Если им не нравится они не пойдут в баню. Иначе наоборот.
    2. Мои поголовно ходят в баню, за редкими исключениями.
    3. Для меня был поразителен момент, когда (так получилось) я пошел в баню один. За мной увязался самый мелкий (почти 3 года на тот момент). И полностью выдержал мой режим, включая 5 минутную обработку вениками. При этом кроме довольного выражения на лице я не заметил ничего, уж поверьте отслеживал его состояние очень внимательно.
    4. В данном случае на мой взгляд работает пляжный режим РБ. Сидят же дети разновозрастные на пляжах у моря целыми днями без какого-либо негатива для себя. Почему в бане должно быть по другому?
    На мой взгляд, людям свойственно отрицать очевидные факты. Наша задача как раз и состоит в том, чтобы переломить данный ход событий.
  12. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    К сожалению я ошиблась, если квадратное окно, то максимально "влезаемый" размер 100х100.
    Архитектор сознательно не меняет угол ската крыши над тамбуром, чтобы не было разноградусных крыш.
    И я с ней согласилась. У нас же еще с другой стороны также навес над входом в топочную.
    Поэтому, чтобы не городить огород все же будем плясать от тех размеров, что поместятся.
    Пока вот еще один вариант нарисовала. (верхние окна 120х70, нижние 120х70 и 140х140). Крыша тамбура с выносом, чтоб перекрыть все ступени. Пока столб не прорисовываю, то думаю он понадобится. Может кованные перила + столб будет. Как вам этот вариант?
    Уже даже думала геометрически сложные окна, но с этими окнами потом не знаешь, как карниз повесить и главное, как пользоваться занавесками.
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    На мой взгляд-очень глупо. А то что кругом окна будут разные, архитектора не смущает? Не надо всецело доверятся вкусу и видению архитекторов, они порой такое изображают, что слезы наворачиваются.
  14. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Я верхний пост дописала и фото приложила, посмотрите, пожалуйста.
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Кургузо очень смотрится. Освещения мало, а если отнять рамы окон, то окна вообще будут как в темнице, при таком то фронтоне, ну или треугольные делайте, но с ними тоже хлопот достаточно.
