Баня - дом, или как совместить несовместимое
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Swvetlana, 22.09.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так допек меня Женька с РБМ, где последняя М - это его заглавная;):aga:...
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А вы кафель по грунту будете делать или на лагах? Если по грунту, то как я понял, у многих уровень пола оказывается ниже уровня фундамента либо почти на уровне +- несколько см. Вот здесь есть некоторая загвоздка, как делать примыкание пола к стенам. А если вы сдвинете брус на внешнюю границу фундамента, то правильно организовать примыкание будет еще сложнее.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и я по тем же граблям пройдусь, подозреваю... Фотки выше вывесила, там разница в уровнях видна если не закрывать нижний брус по парной и мыльной. Теоретически я могу отрыть чуток песка и вывести стяжку вровень или даже ниже фундамента, но как быть с порогом из предбанника в помывочную увы не знаю. Делать везде плитку не готова, и не хочу. Порог обычно между парной и мыльней, а у нас выходит между мыльней и предбанником...
  4. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ира, ты где такую красоту узрела, я прям Машей себя почувствовала из "3-х медведей"!
    Класс, потом все расскажешь, мне тоже так нравится! Прям Русью пахнет!
  5. skissa
    skissa
    skissa
    У нас порог и там и там. А что в этом плохого-то?
  6. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    А у вас тут тоже смотрю страсти горят... Предлагаю объединить усилия и устроить большой дебош :aga:
  7. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    То есть доску совсем не стала класть?
    Я так понимаю, что доску (лиственницу кладут для того, что если что, ее просто легче заменить. Попробуй весь венец поменять или только доску...
    А сколько см в перепаде. Получается в парилке пол см на 25 ниже так?
  8. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ира, я точно сейчас не вспомню, но у кого то в темах читала. Смысл в том, что параллельно срубу сделана типа опалубки и на нее кафель уже, а между срубом и опалубкой см 10 сделан зазор, он проветривается и там не мокнет. Читала вроде тему по бане, и кажется эту фотку из той темы качнула. Так что надо поискать. У этого мужичка еще печь Ферингер вроде с талькохлоридом и дачка у него где-то недалеко от Карелии.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Свет, доску вынешь если ты лаги вывешивала выше неё;), учти только так...
    По порогу как раз эти 25 см и беспокоят, 15см-20 ещё ладно, но с учётом доски будет как раз 250= 200мм лага + 40 доска на ней... Высоковато похоже:nono:, это смущает.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Похожий вариант припоминаю... забор из сетки и камней запомнился... Как только контролировать этот зазор и с 10см не перебор?
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    У меня та же проблема, начитавшись про классные кафельные полы, решил тоже так буду делать, но посмотрев на хлопоты с порогами, с примыканиями к стенам решил делать везде дервянные полы, а уж если допекут своей непрактичностью брошу лист ЦСП и потом кафель сделаю, кажется у @skissa так сделано. Но я все-таки считаю что дерево есть дерево и в деревянном строении ему самое место.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не, мы мирные:hndshk:... ТС тему ведет корректно, не будем "хулиганить"...
    Мне кафель с ТП как отопительный элемент нужен для поддержания "+" в парной батарею не поставишь:aga:,
    Но тоже смотрела на устройство деревянных настилов, хотя мороки и с ними хватает... поднимать-сушить, они только вначале такие беленькие;) но схема устройства понятная зато:(
  13. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Он вроде там какое-то доп. окно внизу делал, как раз для этого проветривания. Надо бы темку его найти, так почитали бы.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Поддержание + в парной или во всем строении? Может лучше пру конвекторов повесить, чем греть промерзлую плиту, если вам ТП нужен только для плюса.
    Я не про настил говорил, а именно деревянный пол сделать и лаком покрыть. Был на даче пру недель назад зашел в промороженный дом, дотронулся до стены и не почувствовал леденящего холода, легкая прохлада, хоть грейся после уличного мороза и сразу же подумалось, что холодный деревянный пол гораздо лучше ледяного кафеля.
  15. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Деревяшка, конечно может и лучше (теплее), но как быть с влажными помещениями? Хотя в кухне кафель тоже надежнее. У меня соседка в квартире кафель положила в кухне, правда, по фанере, на лагах. И не жужжит. Довольна.
