Баня - дом, или как совместить несовместимое
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Swvetlana, 22.09.13.
  1. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Теплые полы и сугрева больше дают и места лишнего не занимают.
  2. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Так а если лаг вообще не будет, как тогда быть? Вытащится эта доска потом или нет?
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ну, кафель же не на брус пришпандорится? если к стене в парилке сначала гипсокартон прикрутить и к нему уже кафель? А перед этим гидроизоляцией этот брус прокрасить до уровня или чуть выше кафеля.
    Или все равно гнить будет?
  4. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Я это сделал плоским шифером. Гарантированно не рассыпется вместе с плиткой.
  5. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ира, вот читаю тоже тему https://www.forumhouse.ru/threads/107059/
    https://www.forumhouse.ru/threads/107059/#post-2695180
    Цитирую:
    "Теплые пол
    Не удивляйтесь, что вдруг о нем. Именно такова была у меня последовательность строительства. Не буду долго доказывать. По моему анализу и опыту, водяной теплый пол на 1-м этаже - это оптимум.
    Технологию его строительства позаимствовал у финнов. Достоинства:
    1. Нет лаг пола 1-го этажа и подпола. Эти лаги - это проблема на всю жизнь. Следи, чтобы не загнили, проветривай. Зимой затыкай. Вообщем, головная боль.
    2. Относительно просто и недорого.
    Итак. У меня на участке почва песчаная. Изнутри фундамента выбрал всю почву до плотного песчаного основания (примерно 1,2 м). Засыпал плотным строительным песком слоями по 8-10см с проливкой и трамбовкой каждого слоя виброплитой (взял в аренду на 5 дней). Засыпка до уровня минус 200 мм от верхней плоскости ленты. Далее 2 слоя "Teplex" по 100 мм. Поверх гидроизоляционная пленка (полиэтилен) и стяжка толщиной 50мм (это важно толще 60 мм нельзя) с арматурой. Стяжка на 50 мм заходит на фундамент. В стяжке разложил трубы теплого пола. Чертеж раскладки делал сам. Это не сложно. Надо вечерок почитать интернет и все станет ясно.
    Не забудьте оставить места для будущих перегородок.
    Не забудьте при укладке труб сделать маячки, видимые после заливки (например, направленные вверх концы пластиковых хомутов, которыми трубы крепятся к арматуре). Я, по неопытности, забыл и пришлось потом искать трубы с помощью тепловизора. Правда, Алексей сказал, что они делают подробные фото раскладки или тоже пользуются тепловизором."
    Значит у него и спросить надо! Вот и теплый пол и кафель...
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спросить можно сто человек, не все ответы подойдут только под конкретно "наши ситуации" Вот конвекторы в парной мне точно не подойдут например:aga:, а в КО, с\у нормально...
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если у вас котел будет, то для вас наилучшим вариантом будут теплые водяные полы в стяжке.
  8. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Да, мы так и планировали: котел + водяные теплые полы.
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Не я имела ввиду, спросить его, как он сделал кафель в брусовом доме. В туалете то он, всяко он кафель положил.
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Ой, на форумхаусе столько тем с водяными полами и с кафелем, кажется у Артура очень хорошо расписано про полы, посмотрите его тему "Строительство дома-бани" кажется. У него все очень классно сделано, я многое для себя почерпнул, прямо как инструкция.
  11. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    https://www.forumhouse.ru/threads/137689/
    Эта тема? А то с таким названием тут 2 страницы тем "выскочило".. :(
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Она. Я думаю что-то почерпнете для себя.
  13. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Спасибо, будем изучать.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну и как вы себе представляете выдёргивание и замену подкладной доски в ентой ситуации? Лучше уж, мне кажется, не морочить голову и положить изолон.
  15. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Переношу из другой темы. https://www.forumhouse.ru/threads/107059/page-23#post-8434051
    Уже получила ПОЛНУЮ ИНСТРУКЦИЮ для начала стройки весной! О, как!
    Не знаю, как перенести по другому, поэтому копирую
    Swvetlana сказал (а):
    У нас фундамент плита + цоколь. На первом этаже тоже планируем теплые полы с кафелем. Думаю, что в нашем варианте, когда цоколь уже залит под каждое помещение нет смысла делать стяжку 5 см единой плитой на всю площадь фундамента? То есть, тогда в моем случае стяжка должна быть в уровень цоколя по каждому помещению? Или я что-то не так понимаю.
    sodrujestvo пишет
    Светлана!
    Фундамент зачетный:victory:! Молодцы!
    Насколько я вижу, плита не теплоизолирована от земли. Ну и правильно.
    Дальше я бы делал так:
    1. Засыпка чем-то вроде керамзита до высоты "минус (15-20) см от верхнего края ленты". Можно добавить немного раствора, чтобы эта подушка была бы по-монолитней. Если совсем худо с деньгами, то заменить песком с трамбовкой.
    2. 15-20 см ЭППС плотности 30. 2 слоя в перехлест. Получится ровная поверхность по всему дому на уровне верха ленты.
    3. 150 мк полиэтилен. Перехлесты по 10см. Стыки проклеить скочем.
    4. Рассчитать как будет лежать брус на ленте. Хорошо, если он будет не доходить до внутреннего края ленты (где будет стык ленты и ЭППС) сантиметров на 6. У Вас, по-моему, так и будет. Тогда стяжка с ТП может заходить на ленту на 5 см.
    5. Положить арматурную сетку. Я бы взял 6мм 100х100мм. Сетка должна заходить на ленту на эти самые 5 см.
    6. Разложить трубы ТП. Привязать их к сетке хомутами. Хомуты возьмите максимально толстые и жесткие, длиной 100-150мм. Затягивать хомуты надо так, чтобы их свободные концы торчали вверх. КОНЦЫ НЕ ОБРЕЗАТЬ, Это потом будут Ваши метки по трассировке труб. Там где трубы будут переходить через ленту, на трубы надеть защитный гофрошланг так, чтобы он заходил в стяжку на длину не менее 20 см от края ленты.
    7. Поставить опалубку высотой 5см по периметру всех комнат. Проще всего положить доску, толщиной 5см на место будущего бруса, сместив край доски на 0,5-1 см вовнутрь.
    8. Залить стяжку 5 см. Хорошо бы поставить маяки и все выровнить правилом по уровню.
