Баня - дом, или как совместить несовместимое
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Swvetlana, 22.09.13.
  1. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Так вот и думаю, смысл то в этой доске будет? если ее потом и не выдернуть.
    У меня у соседей брусовой (правда, обшитый вагонкой вроде) домик уже 15 лет стоит, как конфетка. Они его холят и лелеят. Хозяйка даже цветы близко не сажает (клематисы), чтоб домишко дышал и проветривался.
  2. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ой, вы меня терминами закидали. Изолон, пенолон. :faq:
    Я ж не волшебник, я только учусь.
    Это 2 разных материала или одно и то же?
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Как построить теплый дом из клеенного бруса
    Утепления под плитой нет, планировалось внутри фундамента (на плиту положить) А что такое тепловой аккумулятор?
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Да, гофра - элемент защиты трубы. Повреждение трубы - очень черевато. Поэтому ее надо всячески оберегать.
    В нижнем венце в нужных местах сделаете выборки для труб. Обязательно проантисептируйте выборки.
  5. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Тепловым аккумулятором в Вашем случае станет стяжка. Чем она толще тем больше энергии будет нужно что бы ее прогреть, но и больше энергии она Вам вернет если прекратите нагрев. Еще чем больше ТА тем стабильнее температура в доме. Фундамент у Вас добротный, но адепты УШП раскритикуют Вас за расточительность.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Цемент для того, чтобы подушка из керамзита была бы по-плотнее. На ней лежит ЭППС и стяжка. Пролеты большие. Поэтому если подушка будет уминаться, то стяжка может "зависнуть". Т. е. под ней в каких-то местах не будет нормального упора. При большой, особенно динамической нагрузке (кто-то тяжелый подпрыгнул посередине комнаты :)) стяжка может треснуть. Это очень не желательно. Хотя и очень маловероятно. Поэтому на всякий случай добавьте немного раствора в керамзит.
    Береженого бог бережет:).
    Какая у Вас глубина от верхнего края ленты до плиты?
    При той конструкции, что я описал, нижняя плита греться практически не будет.
    Поэтому теплоаккумулятором будет только верхняя 5см стяжка. У нее будут почти оптимальные динамические свойства. Т. е. она будет не слишком долго прогреваться и не слишком быстро остывать.
    ИМХО, по динамическим тепловым характеристикам такая конструкция даже лучше, чем УШП, т. к. УШП уж слишком инерционная.
  7. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Согласен, но в случае постоянного проживания инерционность УШП предпочтительнее. ИМХО.
    В случае топикстартера вижу два варианта:
    1. полы по грунту - обратная засыпка цоколя до верхнего уровня, край стены вровень с внутренним краем цоколя, по внутреннему периметру демпфирующая лента. От уровня цоколя вверх эппс 100 мм, стяжка с теплым полом.
    2. Перекрытие по цоколю: то же самое что и выше, только плита (стяжка) опирается на цоколь, есть вопросы к конструктору по толщине и армированию. И решение вопроса с мостиком холода цоколь-плита.
    И что у Вас за грунт что Вы решили залить плиту и сверху цоколь. Просто МЗЛФ плюс полы по грунту не получалось?
  8. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Да, согласна, сегодня уточняла также у кафельщика. Он сказал, ОБЯЗАТЕЛЬНО пролить цементным молоком, а то треснет (тем более у нас грунты - болото, и когда электричка идет в 300 метрах -такая вибрация сильная. Грунтовые воды слишком высоко).
    Точно не скажу, но вроде 25 см
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    У нас БОЛОТО! Раньше были торфоразработки (вроде во время войны).
    Вода на штык почти была. Делали изъятие торфа на -(70-100) см, затем геотекстить и песок. Теперь высота песка +(130-150) см от уровня суглинка. Но грунтовые воды на -100 от новой границы уровня грунта (после засыпки).
    Из-за большого насыщения почвы водой и решением было только плита. У соседей фундаменты ленточные трещат на раз-два-три...
    1-е Фото сделано со стороны 2-го, уже отсыпанного участка.
    2-е Фото - мой главный строитель (на фото видно, на сколько поднялся участок, относительно соседского).
    3 Фото (до отсыпки) канава заполнена почти под уровень участка.
  10. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Понятно. ИМХО правильно было перевернуть вашу плиту ребрами вниз, еще лучше утеплить и в итоге получить УШП. Вот что Вам предлагает Вадим (содружество)
    413236284.086645.jpg Я считаю это не верным решением. Ваша главная задача как решить проблему с мостиками холода на уровне верха ленты. У Вас ширина ленты шире будущей стены, поэтому утеплитель должен лежать выше ленты минимум на 100 мм. Выше я уже писал мое видение выхода из этого. Если будете делать обратную зазыпку цоколя зачем там нужен керамзит, он что дешевле песка?
  11. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Вообще мысль была насчет керамзита из-за его меньшей теплопроводности.
    Но если это деньги на ветер - то будем экономить!
    Со стяжкой толком еще не определились. У нас тут прям столько мнений.
    Надо хорошо подумать. Про мостик холода мысль была, вот только получится, что при таком утеплении первый венец уйдет в "пол"?
  12. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    А что такое демпфирующая лента?
    Вчера разговаривали с сантехником, он вообще говорит, чего торопиться, мол ставь коробку (брус), тогда уже и будем внутри каждого помещения делать теплые полы.
    У нас еще неясность с местоположением котла, а соответственно трубы ж к котлу пойдут? Вот и думаю, наверное как-то надо ставить сруб. Только на какую подложку?
    Класть эту доску лиственную и как потом уже эти стяжки делать? Или это слишком неудобно?
  13. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    А Вы бы какой вариант выбрали в моем случае? Мне больше нравится первый вариант (все же 1ый венец отсечет часть холода с наружной стороны, а ЭППС снизу.
    Вот только советуют сдвинуть брус на 1 см наружу от цоколя, чтоб потом легче отливы сделать.
  14. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Подкладная доска устанавливается для точного вывода горизонта перед первым венцом. Под ней должна быть гидроизоляция. Демпферная лента -
    https://eurosantehnik.ru/index.php/teplyj-vodyanoj-pol/78-dempfernaya-lenta-temnaya-loshadka-teplogo-pola
    Вариант с 1 вариантом смущает тем, что полы по грунту делают внутри ленты, без нахлеста на цоколь сверху.
  15. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    А почему, без нахлеста.
    Ширина цоколя 25 см, если брус сдвигается наружу на 1 см, то уже получится
    25-22 (толщина бруса) +1 (см наружу)= 4 см нахлест по внешней стене, и по 1,5 см по внутренней стене.
    Получим 4 стяжки. Или Вы считаете, что этого недостаточно (нахлеста)?
    В конце-концов в цоколь же можно штыри (арматуру) вогнать, и завязать их в общую стяжку для прочности...
