Баня - дом, или как совместить несовместимое
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Swvetlana, 22.09.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Листва воды не боится, только крепче становиться с годами, а вот под пленкой от краски запревает и гниет шустро... За два сезона сгнили доски на эстраде, которую покрасили, решив освежить... без краски стояли доски около 8 лет, под краской 2:(...
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это очень хороший вариант, но не дешевый.
    Можно несколько приподнять верх стяжки относительно верха ленты (3-5см), но чтобы стяжка, по-прежнему была внутри ленты. И на эту высоту положить ЭППС по периметру стяжки.
    При всех условиях в зонах около наружных стен трубы ТП надо класть с минимальным промежутком (10см) и самые горячие, т. е. непосредственно идущие от "прямой" раздатки ТП. Эта избыточная тепловая мощность достаточна чтобы скомпенсировать потери тепла из-за близости ленты в этих зонах.
  3. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    На форуме встречал что под первый венец кладут эппс. Заменяет подкладную доскку совмещает гидроизоляцию и уменьшает мостик холода. Сам так делать не буду, но здравое зерно есть ИМХО.
