Непонятки в работе пульта Kiturami
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AndrewSkull, 22.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что же такое всё загаженное, и пульт и котёл?
  2. EDG333
    EDG333
    EDG333
    Блок я вскрывал спиртом чистил дорожки предохранитель цел, этот котел не мой просто фото блока и маркировка блока как у меня
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Такой котёл и чинить как-то ломает.
    Я бы ещё проверил датчик уровня воды и целостность заземления.
    Ну и потом на форуме народ писал об одной странной закономерности. Блок управления из котла вынимаешь - котёл нормально работает, суёшь обратно - опять танцы с бубнами. Понятно, что температура оказывает какое-то воздействие на него, но что там и как я не знаю.
    Сам с таким не сталкивался. Но я работал с NAVIEN. Хотя они и аналогичны по конструкции, но различия есть.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда-бы ошибка висела "95".
    Да, с такими блоками существует проблема "перегрева". Поэтому и сказал, что, вероятно, блок менять придется.
  5. EDG333
    EDG333
    EDG333
    5 дней постоял обесточены сегодня включил котел запустился и работает без нареканий
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блок вынесите наружу из корпуса котла.
  7. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Подскажите пожалуйста, есть несколько вопросов по котлу Kiturami STR 5900:
    1. Сколько пользуемся котлом (4 года) под ним всегда образуется лужица из топлива (используем дизельное топливо). Опытным путём установили, что капает из места где находится форсунка. Чтобы не капало топливо нужно заменить форсунку или причина может быть в другом? Уже чистили капитально её при ошибке 01 - не помогло, всё равно капает. Какой артикул форсунки у модели Kiturami STR 5900?
    2. Видели на видео у людей, что они меняют температуру воды в режиме душа. Мы перепробовали все известные комбинации клавиш, но у нас не появляется выбор температуры воды в душе. Пробовали в том числе долгое нажатие кнопки душ. Как можно это объяснить? Как всё-таки поменять температуру воды?
    3. У нас режим душа какой-то странный. При включении режима душа батареи в доме раскаляются так что страшно, вода течёт очень очень горячая, стоит только чуть кран повернуть в сторону горячей воды. Так и должно быть? Такое ощущение, что котёл работает в этом режиме на пределе. Стараемся надолго его не включать, а в инструкции написано, что он сам выключается через 2,5 часа.
    4. У нас датчик температуры (пульт) находится в комнате где установлен котёл. И получается так, что датчик показывает 30 градусов, а в комнате при этом 20. Нужно ли выносить датчик в другое место?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sertifikator,
    4. Да, пульт надо переносить в самое прохладное помещение.
    2, 3. У Вас СО с естественной или с принудительной циркуляцией? Если с принудительной - подключите циркуляционный насос к разъёму котла. Тогда в режиме "Душ", котел не включит насос.
    Режим "Душ", похоже, у Вас задан "Накопительный" (греется до 85 град). А надо перевести в "Проточный" (вот при таком режиме и можно будет регулировать температуру ГВС от 35 до 60град). Сейчас нет под рукой мануала на CTR5900, смогу посмотреть только завтра.
    1. CTR5900 это не модель котла, а модель пульта (комнатного термостата). Модель котла указана на наклейке с правой стороны корпуса котла. Только зная модель котла, можно сказать тип/характеристики форсунки.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И до сих пор не знаете что у вас за котёл.
    Топливо вытекает из котла?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sertifikator, изменение режима "Накопительный"/"Проточный" ("емкостной"/"мгновенный")
  11. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    @DiJo, спасибо огромное, всё получилось, всё как вы написали! Теперь мне стало интересно каким режимом лучше пользоваться с точки зрения не комфорта, а безопасности и долговечности котла? И всё-таки плохо это для котла если он долго работает в режиме "Душ" в накопительном варианте? Или это всё предусмотрено? Потому что когда мы его включали он за 20 мин так разогревал весь 2х этажный дом, как печка не разогревала за 2 часа. Батареи были "кипяточные". И было такое ощущение, что котёл работает на износ. Вот думаю не вредно ли это.
    Я обсмотрел котёл со всех сторон - нет нигде наклейки с названием. Возможно её сняли при установке, очень странно.
    Как это узнать? У нас вроде есть насос, который качает систему отопления. На фото он красный. Я не очень вас понял, можно как-то сделать так чтобы горячая вода в режиме душа шла только в душ и не шла в систему отопления?
  12. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Вот фото откуда вытекает, видны капли всегда - выделил красным кругом.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Непонятно. Это щели, типа коррозии.
    Или прокладка горелки не плотно прилегает к месту крепления на ТО котла.
    То есть соединение не герметично.
    Тех. обслуживание котла и горелки давно последний раз делали?
  14. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    В том месте детали соединены всего 2 болтами, там есть щели, непонятно почему производитель сделал такую конструкцию. Коррозии нет. Обслуживание делали меньше месяца назад - была ошибка 01. Мастер вычистил очень много нагара внутри горелки, почистил форсунку и электроды. Также было очень много нагара внутри самой ёмкости котла (какой-то чёрный порошок там был). Мастер сказал сначала чтобы не капало нужно поставить асбестовую прокладку, потом, через день, сказал, что нужно менять форсунку. Но я теперь думаю ведь в форсунке нет клапанов - зачем её менять, решит ли это проблему. Все остальные места откуда может капать он вроде проверил. Я ещё думаю если поставить асбестовую прокладку, то избыток топлива будет оставаться внутри горелки, что наверное не очень хорошо. Ещё люди советовали на 5 градусов приподнять "морду" котла, якобы это помогало. Не знаю что лучше сделать.
  15. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Нашёл название котла! Я не там искал, думал наклейка на корпусе котла должна быть. У меня TURBO-21R. Откуда капает выделил красным цветом только капает снизу. Поможет ли замена форсунки или толку не будет? Если заменить/сделать асбестовую прокладку, то не будет опасности избытка топлива, которое будет оставаться внутри? Подскажите ребята.
