Непонятки в работе пульта Kiturami
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AndrewSkull, 22.09.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И это подтверждает сервис-мануал, который я выложил выше
    @Sertifikator, посмотрите на 17 странице того документа, что я выложил.
  2. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Спасибо большое, не заметил его раньше. Очень познавательная информация.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не за что;)
    Насчет форсунок, - надумаете когда менять, то смотрите не только Данфосовские (они штатно стоят в этих горелках). Других производителей тоже годятся (под рукой списка нет - которые с теми-же характеристиками и присоединительной резьбой ...:|:)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sertifikator,
  5. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    @Ortodox, выбираю форсунки для модели Turbo 21. Извините, перечитал последние 2 страницы - опять не понимаю. На наклейке котла написано, что подходит 0.60*60 ° H. В инструкции на 17 странице 0.60*80 ° H. По ссылке в магазине вы рекомендовали 0.75*60 ° H, а потом а в сообщениях написали, что для моего типа котла из вашего опыта лучше 80°. Так какую форсунку лучше заказать? Вот эту - https://zapchasti-kotlov.ru/kiturami-forsunki/57-forsunka-07560-h-kiturami-stso-25-s181100007.html? Почему в магазине написано, что на подходит только к котлу STSO-25?
  6. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Подскажите ещё пожалуйста, в инструкции к котлу Turbo 21 на странице 29 нашёл такую схему (во вложении) и прикладываю фото как нам установили. Если смотреть инструкцию 3 вариант - он зачёркнутый. Это значит что нам не правильно установили трубу? И ещё, в земле на фото видно (под покрышками) зарыт бак с дизельным топливом. И он получается ниже уровня котла. А я где-то читал, что бак должен быть выше уровня котла. Как правильно?
  7. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    А сейчас в котле установлена какая-нибудь прокладка? Нужно будет заменить на эту или эта будет как дополнительная?
  8. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Как безопаснее с точки зрения долговечности котла и труб и экономичности расхода топлива - использовать режим "по температуре воздуха" или "по температуре теплоносителя"? И какая температура желательна в этих режимах. И такой же вопрос про "Режим душа" - лучше использовать "накопительный" режим или "проточный"? И какие температуры выставлять? Или это всё не критично? У нас были трубы изначально полипропиленовые, сейчас заменили на полипропилен армированный стекловолокном.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sertifikator,
    - 0,75 подходит для 25-х котлов и не подходит для 21-х
    - покупайте 0,60*80
  10. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Странно, а мне дали ссылку на 0,75. Спасибо!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, им-же надо продать товар!
  12. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Это здесь на форуме ответили, вот:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По обеим ссылкам, четко указано для какого котла какая форсунка используется!
    В сервис-мануале тоже четко прописаны типы форсунок!
    Профессиональные специалисты (являющиеся в СПб прямыми представителями Китурами, и занимающиеся не только продажей, но и полным комплексом работ (включая наладку, испытания, исследования) по этим (и ТОЛЬКО ЭТИМ!) котлам) подтверждают данные, указанные в сервис-мануале!
  14. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sertifikator,
    Я так понял, что вам уже ответили.
    Охренеть, как теперь обогатимся на разнице в цене одной форсунки.
    Кстати к бренду "Кузнечик" никакого отношения не имею, хотя там и работает главным техническим специалистом бывший пой подчинённый.
