Непонятки в работе пульта Kiturami
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AndrewSkull, 22.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уточняю по 3-ему варианту рисунка.
    СП 42-101-2003
    «Общие положения
    по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы».
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Я использовал и такую.
    Для Вашего 21-го котла - нормально. У Вас шестеренчатый топливный насос (на фото "с подтеками" это видно) - он может брать топливо из заглубленной емкости.
    А вот с дымоходом Вам накосячили.
    Мало того, что он не того диаметра, не на той высоте, ПОД ОКНОМ (!), так он еще и не коаксиальный.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sertifikator,
    0, 75GPH 60°H это то, что указано во взрывной схеме на ваш котёл
    0, 60GPH 80°H это то что указано в сервис-мануале
    0, 60GPH 60°H это сторонние рекомендации
    Отверстие жиклёра можно просто тупо подобрать согласно Таблице подбора форсунок.
    Расход топлива кг/час.
    Давление подачи топлива в котлах Китурами берётся при 10 кг/кв.см.
    Выбор должен быть сделан в соответствии с мощностью топки котла и с учетом того, что дизельное топливо обладает тепловой мощностью Qн=10 200 ккал/кг (10 200 ккал =11,86 кВт/час), т. е. при сгорании одного килограмма дизельного топлива за один час получаем мощность 11,86 кВт
    У вас котёл TURBO 21
    У него теплопроизводительность 24,4 кВт/час или примерно 21 000 ккал.
    Нам нужна мощность.
    КПД - 91,2%
    Значит мощность котла - 26,75
    Округлим в большую сторону 26,8 кВт/час.
    Сколько нужно топлива (количество) при Qн=10 200 ккал/кг нам распылять в час, чтобы обеспечить мощность котла 26,8 кВт/час ?
    Делим мощность котла на 11,86 кВт/час
    Получаем 2,25 кг/час.
    Ищем в таблице (вертикальный столбец) при давлении в 10 кг/кв.см. ближайшую цифру к вычисленной нами цифре.
    Она 2,28.
    Теперь смотрим слева по горизонтали (крайний левый столбец таблицы) необходимое отверстие для жиклёра форсунки.
    0,60 GPH
  4. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Спасибо, но вы ранее писали, что 0,80 лучше, вот:
    Так что лучше?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Долго объяснять и нудно.
    Это главное указание. Именно шестерёнчатый, а не плунжерный.
    Потом вам надо определится, а какая у вас будет система подачи топлива однотрубная или двухтрубная.
    В сущности с шестерёнчатыми насосами делать двухтрубную систему ни к чему. У них есть свой перепускной байпас внутри насоса.
    Ну может вы захотите закольцовку сделать до бака или до фильтра.
    Смотрите сами.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы путаете отверсти в жиклёре с углом распыла.
    Не 0,80, а 80 градусов.
    Ставьте с тем углом, что рекомендует производитель.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ortodox, у @Sertifikator двухтрубная топливная магистраль. На фото видно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит одной проблемой меньше. Не надо над выбором мучиться.
  9. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    С форсунками и трубами разобрался, спасибо вам большое. Такой вопрос ещё, вот если течь идёт из этого места которое на фото, там есть прокладка, а вы советовали купить новую прокладку. Вот эту новую нужно заменить на старую или поставить в дополнение к ней? Ведь там большие зазоры.
    Люди, которые приходят смотреть котёл удивляются почему он в этом месте на фото разработан так что детали друг к другу присоединяются не герметично и всего на 2 болотах - как будто специально разработчики оставили там зазоры и щели? Если это место "загерметизировать" не будет ли ничего плохого - избыточное давление внутри и т. д?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sertifikator, ничего плохого не будет.
    Но, Вам надо искать место, где солярка "начинает сочиться", и ремонтировать его. А не устранять "пути вытекания лужи изнутри камеры сгорания наружу"!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Наэкономили. У других брендов, выпускающих подобные котлы, хотя бы три точки крепления, три болтовых соединения.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так он нашёл и пытается это сделать.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Место, которое на фото, это соединение фланца горелки с фланцем камеры сгорания. Прямого контакта с солярой там нет. Соляра капает/стекает к этому месту (изнутри горелки). Вот откуда она капает/стекает и надо искать. Найдется, устранится, = не надо будет ничего придумывать с герметизацией стыка фланцев.
    По хорошему, надо снимать горелку с котла и запускать ее на открытом пространстве (предварительно, протерев насухо (а еще лучше, - и протерев после этого всю поверхность удлиннителя и форсунки тряпкой с сухим мелом) все поверхности горелки). Так можно будет увидеть - где течь, в какой момент она проявляется (перед срабатыванием запорного топливного клапана, во время розжига/горения или после закрытия топливного клапана) или это "нарушение формф факела распыла".
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чаще всего на горелках или 4 или 8 отверстий крепления.
    И, обычно, часть отверстий у разных горелок совпадает.
    Насчет "недостаточности 2 точек крепления" - а нет там никакой нагрузки, чтобы крепить на 4. Фланцы не жестяные, прокладка - толстая, так что - 2 вполне достаточно. А солярка сочилась-бы и при 4, и при 8 крепежах. Она легко через толщу асбеста проникает.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот с этим согласен.
    А капает с форсунки.
    Не нано, но нуно.
    Ну мы не вопрос сопромата рассматриваем, а вопрос герметичности. Два соединения по диагонали всё-таки не есть комильфо.
    Это на наддувных горелках продающихся как отдельный элемент, отдельного бренда и, крепящиеся посредством фланцевого соединения к корпусу теплообменника котла.
    На напольных бытовых котлах со встроенной наддувной горелкой азиатского производства (корейского), чё-то не встречал по 8 отверстий.
    Ну не знаю, не знаю. Ни про асбест, ни про "всё-равно". У других не сочится и не проникает.
