Непонятки в работе пульта Kiturami
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AndrewSkull, 22.09.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ortodox,
    - не сочится и не проникает, потому что нет таких утечек
    - на "азиатских" котлах 2 точки крепления (обычно по диагонали)
    - горелки Ламборджини, например, ставятся и на Ламборджини, и на другие котлы. Можно и другие примеры привести.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так уже же сказал.
    Наддувные горелки от европейского производителя и напольные корейские котлы со встроенной наддувной горелкой - это разные темы, от слова совсем.
    Правильно. Но надо исключить саму такую возможность. Безопасность превыше всего.
    Ну и потом раз жидкость протекает, то при работе и подсос воздуха в камеру сгорания возможен. Это конечно не критично, но нам оно надо нарушать оптимальный процес сгорания по соотношению газ-воздух.
    На каких? На Китурами, ну наверно да, раз пользователь жалуется, а на NAVIEN три согласно взрывной схеме, на Олимпии вроде даже четыре, но если я ошибаюсь, то точно не два.
  3. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Ребят, а как понять - в этом котле есть 2 режима душа - "накопительный" и "проточный". Но разве в котле есть резервуар для накопления и нагрева воды именно для душа (ГВС)? Судя по схеме устройства нет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет "явного" резервуара. Но, теплообменник ГВС встроен в емкость основного теплообменника котла. Нагрев емкость основного теплообменника до 85, получим "накопитель", который будет отдавать тепло встроенному теплообменнику ГВС.
    Но, более распространенный алгоритм работы котла в "накопительном" режиме, если контур ГВС дома имеет рециркуляцию и накопительную емкость. При такой схеме, котел в "накопительном" режиме будет греть тот "накопитель", который входит в состав контура ГВС дома
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ortodox, т. е. Вы уверены, что, например, Балтуровская горелка не совместима с Китурамивским котлом?!?!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вообще в нашей полемике не рассуждал о совместимости горелок от стороннего производителя с котлами данного бренда. Это отдельная тема. К чему сей пассаж?
    Но сомневаюсь что стороннюю горелку от европейского производителя можно впендюрить в напольный котёл Китурами бытовой линейки, закрытый со всех сторон панелями, как идентичную замену имеющейся.
    Вопросы самодельщины и технических извращений для всовывания квадратного в круглое не рассматриваю.
    А вот к такому, вполне возможно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зря сомневаетесь. Пример тому в этом разделе есть.
    Ладно, завершаем, не относящиеся к теме обсуждения:hello::hndshk:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. И встала, как родная. И даже передняя панель котла не мешает.
    Заинтриговали. Сноску в студию.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А наф она нужна? У меня 6 лет без передней панели котел работает. Даже лучше, чем с панелью.
    Ссылку?
    Какую горелку выбрать? Buderus, lamborghini, Hansa, viessmann,Ferroli,Kiturami
    Котлы Kiturami (Китурами) - 2
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня стоит.
    Работает уже пятый год.
    Передняя панель котла не установлена (мешает).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Жаль картинок нет.
    Я писал выше, что
    А это только подтверждает, мои сомнения
    Я понимаю, что отсутствие финансов это конечно аргумент и у каждого кулибина своя правда. И мы знаем, что таки да, у народа нет денег, вот и приходится извращаться экономя на всём и вся. Жить захочешь не так раскорячишься.
    Две сноски, один пользователь, один случай.
    Тут главное, что сам пользователь прекрасно понимает суть своего творения.
    Ещё раз. Я не комментирую самодельщину.
    Это не хорошо и не плохо. Это просто есть, как осознанная необходимость в свете сегодняшнего дня.
    Да и для самоделкиных и кулибыных тут есть отдельная тема.
    Котёл работает? Работает. Ну и слава Богу.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как говорится, легки на помине.
    Три года прошло после последнего общения.
    А на то, что работает пятый год. Ну что тут сказать. Здорово.
    Как выше и сказал.
    Ну так, это естественно в данных котлах, если горелка не штатная.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так и я никого не агитирую "идти по моим стопам".
    Просто знаю, что сие возможно, что работает нормально, что моя "автоматика" на реле и двух термостатах - гораздо более "продвинутая", чем штатная и т. д.
    И я полностью согласен, что для "простого юзера" разумнее пользоваться вариантами, который предлагает производитель, а не вмешиваться в схему котла.
  14. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Ребят, в названии - Форсунка 0.60*80 ° H Kiturami Turbo Hi Fin-21, что означает "Hi Fin"? Это не подходит для модели Kiturami Turbo 21?
  15. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    По моей проблеме в магазине zapchasti-kotlov.ru мне посоветовали помимо форсунки и прокладки купить ещё адаптер форсунки и медную топливную трубку горелки. Цена на них за каждую деталь как у форсунки. Насколько оправдана покупка этих деталей? Могут ли эти детали износится в принципе, чтобы потребовалась их замена?
