Непонятки в работе пульта Kiturami
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AndrewSkull, 22.09.13.
  1. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @Skyyy213, @PTC, если держать нажатой кнопку переключения режимов, то вместо текущей температуры появляется цифра меняющее свое значение от -9 до 9. Подозреваю что меняет как диапазон гистерезиса. Подбором для себя установил -3
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Это калибровка термометра!
  3. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @PTC, точно. У меня пульт в гостиной. Там же есть обычный термометр. Вот под его показания и подогнал. Теперь на комфортном уровне запускается.
  4. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Спасибо всем за информацию. У меня на пульте, когда показывает темп. котловой воды, помимо температуры периодически выскакивают цифры (пример: темп. 50 периодически выскаикивает 04 или 05; темп. 45 выскакивает 02) Что бы это было.
  5. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Такая же беда. Рядом с пультом висит электронный термометр, калибрую пульт по нему, но всё равно работает не корректно. Например: котёл нагрел воздух до 24 и выключился. После дом остыл и термометр показывает 22,5, а на пульте так и горит 24. Когда температура упала на 22,1 котёл включился и на пульте 23гр. И ещё если на долго выключить котёл то при включении показывает ~15гр. хотя на самом деле 23, приходит в норму только минут через 15.
  6. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    У меня такой вопрос, есть ли смысл в таком пульте при наличии термоголовок на каждом радиаторе и если есть, то какой?
  7. anchordj
    anchordj
    anchordj
    А без пульта он разве будет работать?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет.
    Будет нагевать до 85С, останавливаться и при 80С включаться снова.
    Кому-нибудь надо, чтобы в межсезонье, при Тул=+10-:-+5, радиаторы были раскаленными? ;)
    А при наличии термоголовок, котел, при их закрытии, будет через каждые несколько минут пытаться сам себя нагреть.
  9. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Видел в продаже обычные термостаты стоимостью около 500 рублей созданные для включения разных приборов, если их подключить, он будет работать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Кроме сигнала "Включить-выключить", пульт с блоком котла обменивается информацией.
    Если разомкнуть связь с пультом, то котел будет работать так, как описано выше. Если замкнуть линию связи (контакты выносного "обычного термостата"), то вполне можно спалить блок управления котлом (тот блок, который стоит внутри корпуса котла).
  11. anchordj
    anchordj
    anchordj
    У меня китурами КРП 20 а, в инструкции кнопки выбора сезона идут до 85 градусов, по факту максимум 80 градусов. Можно но ли прибавит макс температуру, или это прошивка контроллера?
  12. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Отчитываюсь как удалось поправить ситуацию. Дело было видимо в том, что криворукие корейцы прижали термопару в плотную к задней стенке пульта. Из-за этого пульт и показывал некорректную температуру (т стены). Я немного отогнул датчик установив его по середине окошка, теперь разница с эл. термометром составляет ~0,3 градуса.
  13. subbarus
    subbarus
    subbarus
    Коллеги, добрый день. А у кого есть полный перечень комбинаций клавиш для CTR-5700 PLUS? Говорят есть много функций для его программирования и просмотра режимов.
  14. solovey1978
    solovey1978
    solovey1978
    Скажите пожалуйста, включаю на пульте режим "душ", а проточная вода из крана льется чуть теплая?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @solovey1978, а какая температура ГВС в настройках выставлена?
