Непонятки в работе пульта Kiturami
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AndrewSkull, 22.09.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел 17 STSO, пульт CTR5700+.
    Появилась непонятка в работе!
    В любом из режимов, котел нагревает воду до заданной температуры и штатно останавливается. Температура, по инерции, поднимается еще на 1-2град, начинает мигать лампочка и код ошибки "02". Мигает ровно 3 раза (это примерно 3 сек), котел спокойно остывает до уставки Т запуска и спокойно запускается. Как наберет температуру до заданной - снова тоже самое. Т. е. котел не встает по аварии, и его не надо перезапускать вручную.
    Сходил к котлу и отследил пару циклов работы. Запуск, работа, остановка - нормальные. После остановки, через некоторое время (то время, за которое температура в котле поднимается по инерции), стартует вентилятор, и через примерно 3 сек (т.е. время мигания лампы и кода ошибки) останавливается. Котел спокойно остывает (до уставки Т) запуска, и спокойно запускается.
    1. Т. о. аварийной ситуации нет, но ошибка выскакивает. Причем не сразу, а во время простоя котла. И сама-же "стирается"!
    2. Код ошибки указывает на проблеммы отсутствия пламени, недостаточной подачи топлива, нерозжига. Но перед выскакиванием ошибки, котел не стартует! Т. е. запускается вентилятор, но работает короткое время, меньшее, чем обычно проходит до запуска зажигания и топливного насоса. Другими словами- "до зажигания факела еще далеко, а ошибка по зажиганию уже возникла"!
    Замена пульта CTR5700+ на CTR5000 (с крутилками) - никаких изменений не принесла.
    Вообщем, - непонятка!
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В руководстве написано больше, чем Вы указали:
    Это ошибка появляется из-за обнаружения ненормального
    горения. Затем незамедлительно произошел аварийный
    останов.
    Это может быть вызвано внешними факторами, не связанными
    с поломкой котла. Нажмите кнопку питание/повторный запуск
    на регуляторе температуры в помещении, чтобы перезапустить
    котел.
    Если неисправность не устраняется, свяжитесь с местным
    дистрибьютором или сервисным центром для получения
    помощи.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @weise, то, что написано в инструкции я прекрасно знаю! И что котел должен аварийно останавливаться по этой ошибке - тоже знаю. И что перезапускать котел придется - тоже.
    Но!
    У меня эта ошибка появляется на стадии продувки, а не розжига/горения!
    У меня эта ошибка сама сбрасывается!
    У меня котел не останавливается аварийно!
    У меня котел не надо перезапускать!
    Мне эта ошибка пока что "не мешает жить". Котел температуру держит, как и всегда.
    Ну а специалисты пока ничего не ответили.
  4. ArtEmon555
    ArtEmon555
    ArtEmon555
    Может это быть датчик температуры теплоносителя неисправно работает!
    я бы проэксперементировал его поменять! Он вкручен в сам бойлер сверху.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ArtEmon555, нет, электроника и датчики не при чем!
    "Болезнь" вылечена (отписался в теме "котлы Китурами").
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Поиск волшебной кнопки результата не дал.
    Аналогичный интересный случай из жизни яйцеголовых.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18894400/
  7. kladimir
    kladimir
    kladimir
    Вопрос. А можно отключить датчик комнатной температуры, чтобы он не гонял насос котла и использовать только датчик на воду.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kladimir, А зачем отключать датчик комнатной температуры? :faq:
    Переведите котел в режим "По Т теплоносителя" (или выберите сезон - на пульте с кнопками, а не крутилками), задайте Т помещения "максимально возможное" и отключите насос из розетки (или от разьема котла).
    Вопрос встречный - а почему Вам не нравится, что насос работает?
  9. kladimir
    kladimir
    kladimir
    Система отопления сделана с отдельными насосами на бойлер, на тёплый пол, на радиаторы 1 и 2 этажа. Насосы включаются датчиками.
    А насос котла при таком режиме будет работать постоянно и крутить воду до гидрострелки.
  10. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Не много не понятно, как Вам нужно что бы работал насос котла?
  11. kladimir
    kladimir
    kladimir
    Нужно чтобы насос котла включался только тогда, когда что-то остыло. Если пол остыл, то насос пола начинает крутить воду и в этот момент включается насос котла и сам котел. Нагрели - отключились. И так каждый контур.
  12. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Ну так завяжите насос котла к другим насосам, через реле. А котел и так будет включатся по Т воды.
  13. EDG333
    EDG333
    EDG333
    Добрый день у меня кутурами дизель с пультом ctr-5700plus. Проблема, котел зависает стоит в режиме присутствие ошибок не показывает, все холодное подскажите что может быть
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EDG333, Вы уверены, что включен режим "Присутствие"?
    "Зависает" - это как? Работает-работает, все греет, а как нагреет, то останавливается и больше не включается? Или как-то по другому?
    Температура помещений - какая на пульте задана?
    Цирк. насос подключен от разьема котла или просто от розетки? И он, вообще-то, работает?
    Радиаторы какие?
  15. EDG333
    EDG333
    EDG333
    Котел подключен с насосом. насос в розетку, работал больше года без проблем настройки не менялись. выскочила ошибка 01 после этого был заманен топливного фильтр котел запустился и потух, раз пять перезапуска вручную не помогло произвел замену форсунки котел запустился минуту отработал и встал, ошибок не каких не показывает. температуру показывает 03 установка 25, температура носителя 10 гр.
