Непонятки в работе пульта Kiturami
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AndrewSkull, 22.09.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EDG333, когда датчик пламени чистили последний раз? А жаровые трубы и дымоход? При какой температуре теплоносителя обычно раньше работал котел? Модель (типоразмер, модификация) котла - какая? Топливный бак - где стоит? Дымоход - коаксиальный или обычный? Приток воздуха в котельную - как сделан?
  2. EDG333
    EDG333
    EDG333
    Датчик пламени и дымоход чистил при замени форсунки, трубы пластик чистые, дымоход обычный бак в помещении в 1,5 м от котла, приток воздуха с того же помещения где и котел, кутарами C30 G.
    Вчера обесточил полностью котел на 30 сек. после этого котел запустился ровно отработал 1 мин и опять встал и не запускается ошибок не показывает
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а в помещение "где котел" - воздух-то откуда поступает?!?!
    Может нет протока теплоносителя через теплообменник? Температуру теплоносителя по индикатору пульта отследите (в инструкции на пульт описано - как вывести показания на дисплей).
    :no:Это, вообще-то, марка трансформатора поджига:faq:
  4. EDG333
    EDG333
    EDG333
    Приточная вентиляция, теплоноситель +10 градусов, за минуту даже нагреться не успевает
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такое впечатление, что котел у Вас работает не в режиме "Присутствие", а в режиме "Антизаморозка" (в инструкции про этот режим тоже есть).
    Циркуляционный насос-то - работает?
  6. EDG333
    EDG333
    EDG333
    Да насос работает, как поменять режим подскажите)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как определили? То, что он включен в розетку, еще не означает, что он крутится. А то, что он крутится, еще не означает, что крутится именно крыльчатка насоса, а не просто его вал (а крыльчатка оторвалась от вала).
    У Вас что на пульте высвечивается?
    Краткая инструкция - в файле:
  8. EDG333
    EDG333
    EDG333
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EDG333, да, вижу на пульте
    - режим "Присутствие"
    - Т в помещении =+6С
    - заданная Т помещения =+17С
    - светится индикатор "горелка в работе" (желтый светодиод горит)
    Но, при этом, как я Вас понял, - котел нормально стартует (включается вентилятор, потом включается трансформатор розжига, потом включается впрыск топлива и загорается факел), а менее, чем через минуту факел гаснет. И больше, в течение как минимум 5 минут, больше алгоритм старта не повторяется и код ошибки не высвечивается, а индикатор "горелка в работе" не гаснет.
    Так?
    Отключить пульт от проводов - не пробовали? Если отключить (и провода не замыкать друг с другом!), котел должен стартануть и греть теплоноситель до 85град, а потом выключиться, и когда теплоноситель остынет до 80град, снова включиться (т.е. работать, поддерживая Ттеплонос=+85).
  10. EDG333
    EDG333
    EDG333
    Все так, пульт отключал, один контакт, пере запускал не работает
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EDG333, блок автоматики в котле - такой
    И сфоткайте наклейку с правой стороны корпуса котла
  12. EDG333
    EDG333
    EDG333
  13. EDG333
    EDG333
    EDG333
  14. EDG333
    EDG333
    EDG333
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На фото, как понимаю, он у Вас в выключеном состоянии? Когда включен - что-нибудь на нем светится?
    Такой блок я не вскрывал ...
    Но, похоже, что требуется его замена (в своем, "широком", я менял предохранитель внутри блока (на плате) и чистил дорожки/контакты от окислов. После чего он заработал.
    ЗЫ: такое положение воздушной заслонки - не доставляло проблем при розжиге и работе котла? Стандартное (заводская настройка на оптимальное соотношение "топливо/воздух") положение:
