Утепление монолита. Снаружи или Изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexander2000, 22.09.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я спрашиваю про утепление монолита, а Мокрый фасад упоминается лишь в контексте перечисления его недостатков.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Назовите их, очень хочется узнать.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да пожалуйста, можно и подробнее, если так нужно:
    1. Низкая прочность "Мокрого фасада". При несильном внешнем воздействии, появляются вмятины. Нельзя приставить лестницу, нельзя случайно задеть при переноске стройматериала или садового инструмента на участке. Если задеть чуть сильнее чем-то твердым, будет дыра.
    2. Невозможность крепежа на таком фасаде. От спутниковой антенны до вентиляционных каналов и идущего вверх по стене дымохода. Придется ковырять до несущей стены, крепить, и потом опять замазывать.
    3. Вопреки названию "Мокрый фасад", его надо держать сухим. Просто вертикальные капли дождя может и не страшны, но в случае попадания воды в большом количестве, в случае протечки кровли или водосточной трубы, "Мокрый фасад" долго не удержится. Особенно после нескольких циклов заморозки.
    Это я видел на одной утепленной так пятиэтажке, где в месте попадания воды слезла эмаль, видны трещины и сетка. Там водосточная труба потекла. Сухая часть фасада здания выглядит чисто и ровно не первый год.
    4. Этот стрёмный коробчатый звук при постукивании... Люди так часто проверяют стены, просто по звуку. Тут даже сам факт фальши как-то неприятен. Видишь белую оштукатуренную стену, а она оказывается тонкой декорацией. Я думаю, это даже на ликвидность дома влияет.
    Я считаю что дом должен быть капитальным и ликвидным, даже если строишь для себя. ...Тем более если строишь для себя.
    ПС. В расеянском госзаказе, который вы так любите, это все конечно не актуально и даже смешно.
    Там главное чтобы внешне было ровно, а что внутри не важно. Хоть из картона лепи. А переделывать, так это они всегда рады. Даже асфальт специально в дождь кладут. Такая непрерывная деятельность и распил бюджета.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    А что нам может помешать закрепить снаружи монолита ППС, заложить гибкие связи, выставить опалубку и залить снаружи армированную монолитную самонесущую стену, ну скажем 80-100 мм? Утепленный монолит с прочным фасадом.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Надо почитать про трехслойные жб-панели с ППС. Единственное что вызывает у меня вопросы, это температурное расширение бетона во внешнем слое. Это может накладывать некоторые ограничения в размерах таких стен в монолитном исполнении. А панели, по крайней мере 6 метров длиной, используются во многих многоэтажных домах.
  6. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    @Alexander2000, Подскажите пожалуйста, Вы решили вопрос с утеплением монолита?
  7. comer
    comer
    comer
    Тоже интересно. @Alexander2000,
  8. david251985
    david251985
    david251985
    Почему не утеплить стены полистербетоном, д200-300, толщиной 200-300мм?
  9. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Доброго дня всем! Подниму темку.
    Сейчас проектируем дом. Полностью монолитная коробка. Плита 300, стены 200, перекрытие тоже 200. Утепление стены планируется 100 мм каменной ватой.
    Изначально я в голове держал варианты мокрого фасада или клинкерной плитки, наклеенной на штукатурку.
    Проектировщик предложил облицовку декоративным кирпичом 0,7NF, но под такой тип фасада надо делать выпуск плиты. И если я в последующем откажусь от такого фасада, то этот выпуск испортит вид дома и может стать причиной проблем для стен в будущем, что логично. Как я понимаю, в данном типе фасада нужно делать вентзазор между кладкой и ватой.
    Во дворе у меня строят детский сад, так вот там утепляли монолит каменной ватой, посаженной на плюшки клея+дюбели и после этого штукатурили вату с сеткой. В этом случае получается тоже некий вентфасад, только между монолитом и утеплителем зазор.
    Посоветуйте, какой фасад более долговечен и проще в эксплуатации, а также в плане паропроницаемости оптимальнее. По стоимости вопрос пока не стоит, сейчас важнее определиться именно с технологией.
    Заранее благодарю
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял, каким образом вы пришли к подобному выводу.
    Это называется мокрый фасад, к вентфасаду никакого отношения не имеет.
    А вообще вентзазор - это практически улица. Делать между конструкционным слоем и утеплителем вентзазор - это вес равно что не утеплять.
    При 200 мм монолита без разницы.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Какой климат там где будет построен дом?
    2. Исходя из каких рассчетов и соображений
    выбрано утепление 100 мм. каменной ваты (и какой)?
  12. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Утепляют слоями в порядке увеличения паропроницаемости в направлении движения пара из тепла в холод. Если после последнего слоя идет декоративный менее паропроницаемый, то устраивают вентзазор.
    В случае монолита и минваты утеплять «нужно» снаружи. Если хочется изнутри - нужен паронепроницаемый материал
    все справедливо для превалирующего отопления. Т. е. Не субтропики
  13. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @Sailor, @Sailor,
    Образно выразился, ведь плюшки клея все равно дают небольшой зазор между стеной и утеплитем.
    А какую роль играет тогда толщина стены? Неужели пар не будет проходить через такую толщину?
    1. Северо-запад РФ, Ленобласть.
    2. Пока толщина утеплителя примерная. Наверно, правильнее сказать, не менее 100 мм. Я пока не считал экономическую целесообразность при увеличении толщины. 100 мм-это большинство домов, которые я знаю. Роквул Рокфасад, скорее всего.
    Все, теперь понятнее, для чего вентзазор нужен.
    Естесственно, утепление снаружи будет. Конечно, проще мокрый фасад или с клинкером заморочиться.
    С кирпичом меня смущает очень выступ, не будет ли промерзания в месте первых рядов кирпича. Ведь там получается холодная зона. Утеплить можно торец фундамента и стену только.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы везде должны сделать хорошую теплоизоляцию. Не ошибитесь с этим.
    И где выступ тоже.
    А то что у других- на которых равняетесь- хорошо изучите их постройку, их эксплуатацию дома, как они живут, нет ли косяков, промерзаний, сырости, конденсата, а то и плесени. И потом только смотрите на них.
  15. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Все снаружи промерзнет. Ну и что. Проблема с множественным замораживанием/размораживанием и насыщением паром. Кирпичные заборы стоят гораздо дольше неправильных стен
