Утепление монолита. Снаружи или Изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexander2000, 22.09.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не дают. Клей пластичен. Минвата сминаема (а там надо всего ничего).
    Бетон плохо пропускает пар. Там даже 100 мм бетона достаточно, что бы не заморачиваться.
  2. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @Джипер, решено отказаться от кирпича.
    Чем меньше всяких выступов-тем проще утеплить качественно. Я вспоминаю утепление балкона с бетонным парапетом. Намучался так, что больше бы не взялся.
    @surgeonz80, так заборы это далеко не дом. В доме постоянная температура плюсовая.
    @Sailor, я правильно понимаю, что можно делать смело мокрый фасад с хорошим утеплением и далее уже можно не морочиться с паропроницаемостью финишных отделочных материалов?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С 200 мм бетонной стеной? Безусловно.
    Я бы ещё сравнил для утепления/отделки минвату с ППС.
  4. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @Sailor, спасибо большое за ответы. Все же оставлю классику, наверное, на данном этапе. Летом посмотрим, что выбират
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @KorgVST, про "классику" не понял. Под нее (если вести речь о времени существования) скорее подойдет кирпичный фасад. Но от него вы вроде как отказались.
    Мокрый фасад из минваты и оный из ППС (СФТК) две близкие, похожие технологии. Смотреть нужно по рынку. Наличие качественного материала, грамотных исполнителей. По бетону оба два варианта хорошие и рабочие.
  6. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @Sailor, имелось ввиду классический (в моем понимании) мокрый фасад по бетону - каменная вата и штукатурка. Кстати, ППС и ЭППС я не хотел бы из-за горючести. Кроме того, кровля будет с холодным чердаком, а туда только вата годится, чтоб не сгнило дерево.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @KorgVST, давайте договоримся. Я вас не уговариваю. Я просто вижу в ваших словах заблуждения и их комментирую.
    1. Так и не понял, почему мокрый фасад с минватой вы называете классическим, в противовес оному по ППС. Исторически минвата появилась в этой конструкции позже ППС. Потому как стали утеплять в т. ч. конструкционные материалы с относительно высокой паропроницаемостью. Например газобетон, легкий керамзитобетон, теплую керамику. Но у вас бетон. Вопрос избыточного влагонакопления не стоит.
    2. Мокрый фасад - это штукатурный (а под ним армирующий) слои негорючих материалов снаружи. Поэтому класс пожарной опасности СФТК с пенопластом низкий.
    3. Мы ведь про стены речь ведем. Чердачное перекрытие - это вообще про другое.
