1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Строю финский дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seysanych, 22.09.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Может чаго не догнал. Но мною имелось ввиду, что при проектировании стропилки необходимо учитывать вес кровельного покрытия. Т. о. фраза:
    не верна.
    Поркупин побеждает. :aga:
    Ну да. Глядим третью фотку. Ферма, потом доска, затем перегородка. И все это жестко приколочено. Соответственно, можно считать, что ферма давит на перегородку. Последняя доска для монтажа потолка. Косвенно, усиление фунда говорит об нагрузке с верху (как в ушп). Но, повторюсь, мне не понятно при чем тут ветровая нагрузка на стену. Тем более, что у тебя Оматалло не заложили таковое проектное решение.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ощущение, что мы об одном же. Да, можно поставить, но зачем? Да, можно запроектировать стропилку под ЦП черепицу, но зачем?
    Да, но они являются переменными, а вес кровли, потолка и т. п. - постоянными и негоже ими пренебрегать, особо если вес покрытия = 25% от снеговой нагрузки (СПб). Ровно как и не нужно перезакладываться на большие нагрузки (и это говорит любитель перепрозапаса:)])
    Да. Организовывается ползун и зазор между перегородкой и фермой. Для отсутствия не расчетных опор в ферме и т. к. стяжка не является несущим элементом конструкции.
    Но ферма на фото точно приколочена к перегородке через доску.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Се-е-кундочку!
    "Перегородка жесткости- (ненесущая перегородка)".
    Это из тех документации, не дословно.
    Несущих перегородок у меня просто нет:no::)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Гыгыг. Что бы не заподозрили в неладном, вышлешь мне Почтой России. :)]
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вроде по цвету не совсем изоплат, но подобное.
    МДВП узкими скобами бьют, совсем не теми, которые в мануале изоплатовском рекомендуются.
    Мне одному показалось, что имитацию не крашенную прибивают? :aga:
    А что гвоздями имитацию в пласть - это по-фински! :super: Кому не говоришь, что в шип только вагонку крепят, все смеются и у виска крутят :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Парни, ап чём спич? Я по поводу перегородки, прикрепленной к ферме? Мне кажется тупо чтобы не болталась и всё. А какие ещё могут быть варианты? :faq:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    О. Я опять на коне. Это финские АлексМоралезы. :)];)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спича нет. Просто дискутируем. Пытаемся проникнуть в финские головы. :)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может и не догнал. :|:
    Суть того высказывания понял так, что стропилку нужно делать как под натуральную черепицу, хотя у тебя и МЧ.
    Меня заинтересовал другой вопрос. как будет совмещён потолок при переходе с одной конструкции ферм на другую.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Фигня. Стропилка изначально расчитывается на все нагрузки: снеговая, ветровая (в идеале), вес кровельного покрытия, вес обрешетки и т. д. Так вот для МЧ вес кровельного покрытия составляет в десятки раз меньше, чем для натуральной черепицы.
    Короче, нет смысла перезакладываться.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Здрасьте;)
    И скока же весит МЧ, если керамика- 40 кг?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И я об этом.
    Может подтормаживаю и не так высказался. :aga:
    Запутали уже.
    Короче, от каждого по способности каждому по потребности. ;)
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вы коммунист, Паханычъ:faq::ogo::close:.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    МЧ в среднем где-то 8 кг/кв.м.
    Керамика где-то 50 кг/кв.м.
    Вот и почувствуйте разницу, как говорится ;)
