1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Строю финский дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seysanych, 22.09.13.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Кстати они в чём берут, рубли или евро ? По идее в рублях должны.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В рублях по курсу на момент. Излишние детали лучше в личку.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Она отдельно идет?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А то:um::
    3447800 изолированные крышей вводная панель 62.00 (прокладка для прохода ПИ)
    3447700 Потолочный монтаж плиты 93.00
    Это на 110. На 096 стоит стока же. Правда, цены каталожные, можно найти дешевле.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В ответ на мое "Фе" по поводу эскиза вентиляции (вместо проекта)- прислали, молча, проект:super::
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А может и не зря 15 см. в отмостке. ;):)]
  7. Duunari
    Duunari
    Duunari
    Вопрос к тем кто сам ставит Валокс,
    а как по поводу гарантии обстоит дело ? по поводу комплектующих и настройке системы ? её же надо еще правильно подобрать, настроить и тд.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    О то ж:super:
    Наконец-то убедил;) (сегодня 35 было).
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Seysanych, А какой дом твой корешок выбрал? Тоже оматаловский?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нет, сам будет строить. В основе финский проект.
    Да я где-то его выкладывал, с вентиляхой.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не видел. :no:Глянуть бы:)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Проект специфический, адаптирован под его участок.
    Что интересно: при 50-ти л/сек предлагается Digit 120 л/сек.
    А у меня на 50% больше. А установку ставлю на 10% меньше.
    Вот и сомневаюсь иногда:um::)
    https://docs.google.com/file/d/0B4tvd1jU6MyjMFl2UVRfd0o5LVE/edit?pli=1
  13. Duunari
    Duunari
    Duunari
    если сомневаетесь, то лучше в финскому проектировщику обратитесь, они там всё расскажут что и как. и проект сделают. в личку мне пишите, дам контакт
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У вас вроде у обоих на схемах Digit 2SE.
    Только, как я понял, вам нарисовали с перевесом по притоку из-за планирующейся печи и дровяной каменки, а у него обычный проект с перевесом по оттоку. И у него расчёт идёт на эксплуатацию установки в среднем режиме скорости, а вам видимо придётся гонять её на повышенной скорости при топке печи и сауны, плюс к этому видимо есть разница из-за подогрева, электро или водяной.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. От это и беспокоит! Шум:(!
    2. Тут сложнее, это кардинально разные установки, вторая дороже- но ее смысл в использовании геотермальной энергии. Для обычного ВТП- не стоит свеч (я долго выяснял).
