1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Строю финский дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seysanych, 22.09.13.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    :super:
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Еще бы в гофре его протянуть ...просто бывают моменты когда принимающая сторона (в финке) может замерить глубину залегания кабеля в стене (имею в виду где поперечный каркас +50мм) и если он не по верх ваты, а около ПИ -проблема ...один раз снимал по молодости всю стену (гипс) :)]...переделывал, с того времени и боюсь:victory:
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Короче финляндия -страна технадзоров
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так-то, он в гофре (снизу на фото видно). Насколько высоко гофра- каюсь, не посмотрел.
    Ну, да это решаемо, в любом случае:victory:.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    У себя дома решил ограничить мощность на проводах розеток 16А автоматами и не переживаю за нагрев, хотя в стенах прокладывал тож между пароком и гкл.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я тоже думаю, что, если применять качественный кабель с расчетным запасом и не перегружать его- никакого существенного нагрева (и его последствий) не будет.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Именно так. :)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спасибо, дома посмотрю, щаз на даче.
    @Паханычъ, у меня же серьезная проблема образовалась.
    Разглядел, с помощью @Dan! la, у себя на чертеже перегородки жесткости (слева от тамбура и противоположная), что стойки нужны из LVL.
    Выходит, жесткость обеспечивается именно стойками, а не через обшивку перегородки, как я думал
    (Раньше не вникал, а мой строитель убедил.)?
    То есть- а ля несущая? А как же тогда сопрягать ее с потолком (с фермами?)?
    @Tim1313, @Dan! la, господа специалисты по финским репликам!
    Помогите, пожалуйста:|:.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С какова ... она несущая?,она перегородка жесткости и усё.Типа в ней укосина. Врубэйшн?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да где ж? Сказано- стойки из LVL через 600, и все. Значит, нагрузку вертикально должны воспринимать?
    И усиление фундамента об этом намекает.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы должны были еще рассмотреть, что все перегородки из ЛВЛ. ;) Это популярная тема у фиников. Типа вааще не ведет и не трескается.
    Соответственно, не парься, к несущести не имеет отношение.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Tim1313, по другим перегородкам чертежей нет. А по этой конкретно- есть. И звучало недавно, что, если стена больше 12-ти метров- ставится несущая перегородка.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я чё? Я ничего :)
    Вот и я такого мнения. Что перегородка-усилитель должна иметь укосины. Либо зашивку фанерой.
    А про ЛВЛ - это были мои полубредовые размышления, когда я думал сделать просто бридж между стенами.
    С одной стороны при такой длине стен должно хватить и бриджа, но с другой неплохо бы обеспечить и поперечную устойчивость.
