1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Строю финский дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seysanych, 22.09.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Погляди мои посты в ветке про скандинавов. Там есть фото перегородок. Они все из ЛВЛ.
    Это утверждение не имеет отношение к материалу перегородок. Сам поразмышляй. Наружняя стена несущая, а не из ЛВЛ. ;)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Взорви мне мозг. :um:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Разумно. Подтверждения не знаю, но разумно. Только прибавь еще ГКЛ.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да нет, ЛВЛ я в своем чертежУ разглядел.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    То есть, можно оставить в покое установленный металлический стоечный профиль?
    Обшить фанерой, а сверху- ГКЛ? Так-то я планировал ГКЛ в 2 слоя.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Я бы и на ГКЛ с обеих сторон остановился и особо не парился. Особо, если ГЕК13
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Seysanych, Когда смотрел у немцев производство дома на заводе, то мне показалось странным, что они отдельные внутренние стены делают в отдельном шаблоне. Зажимали каркас стены как в жимках и наносили клей на ОСП по вмей плоскости и стыки каркаса.
    Вопрос.
    Нафига они так делали на некоторых внутренних перегородках?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да ГЕКу-то листов 5 всего осталось, от комплекта. Притащить, разве что, из Финляндии...Его и в один слой, пожалуй, достаточно будет. Обычный ГКЛ, боюсь, трещинки может дать, при нагрузке.
    @Паханычъ, прости, не знаю ответа:no::|:.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не прокатит такой ответ.
    Тебе только что объяснили все, что эти перегородки работают как укосины и не являются несущими.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прикрути фанеру 9мм под ГКЛ на эти перегородки и не парься.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Взрываю:#1006.
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    честно говоря не понимаю зачем это в одноэтажном доме именно такая заливка, хотя на чертеже написано от воздействия ветра.
    Обычно несущую стену делают из бруса 45х95 или из аналогичного размера lvl, она как правило в 1.5 и 2 этажных домах, и под нее при заливке ложится синий пенно или он лежит на блоках керамзитных. на фото
    А ваш размер, это обычная перегородка, lvl они везде в них ставят, прочность и не ведет стену (гипса то один слой)...пусть вас лвл не смущает это норма для всех перегородок
    установка:
    а) такая стена *несущая) как правило должна быть перпендикулярно фермам, на фото видно, такая стена ставится обычно при монтаже дома сразу и под верх ложится пленка для соединения с пи потолка, на второй фото установка после зашивки потолка и поперечного каркаса (ваш случай) ...
    б) если вдоль ферм то прямо на поперечный каркас, но в этих случаях финны обычно считают что бы она попала прямо на ферму (последние две фото), у меня нет нашел фото с нета -там вижу ошибку, поперечный каркас на стене прерван -не очень хорошо (разрыв связки ферм) Я бы не прерывал, а там где стена в поперечном каркасе пробил бы бруски к ферме и к этим брускам пришил бы стену
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Там речь идёт аПще о другом.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я думаю, что разговор о несущести данной стены, следствие трудности перевода. Скорее всего она является своеобразной затяжкой или поперечной огромной укосиной для всего дома. А фундамент под нее, не для передачи нагрузки от того что сверху, а для распределения нагрузки от неё и сил, которые пытаются перекосить дом при ветровой нагрузке.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да нет, про несущесть там ничего нет, это я сам с испугу предположил.
    Спасибо всем- успокоили:hndshk:.
