1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Пока остановился на https://www.stropuva.ru/
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    дорого, хотя .. не знаю :)
  3. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    К другим вариантам, частый подход нужен.
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Я ставил родителям Будерус, вернее БОШ 16 КВт, которым стал Будерус - котел стоил около 37 тыр, ну примерно столько же встала обвязка котла и две дополнительные батареи...
    А Вам надо полностью все отопление...
    И при отоплении от ТТ-котла систему отопления лучше делать стальной, потому как твердотопливники успешно закипают и температура подачи может оказаться высока для метапола и пропилена...либо ставить ТА и через него запитывать систему...
    А сколько у Вас стоят солнечные коллекторы?
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    И вот зима идет полным ходом - родители в шоке, но по доброму - так мало угля уходит - привыкли в печку по 5-7 ведер за вечер сыпать...И тепла такого никогда небыло в ихней хате...
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Планируется топка дровами, сухими и брикетами, если подешевеют. Солнечных коллекторов в продаже нет, надо везти.
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    IR002241.jpg IR002285.jpg Вот фото тепловизора.
    Два самых проблемных места. Удалось устранить засверливанием с улицы диаметром 12мм на глубину примерно 80-100 мм. Расстояние между отверстиями около 20-30 мм. Пенил в -20, и то помогло
  10. Serfad
    Serfad
    Serfad
    Сык
    Тепловизор в собственный или взял на время? где, за сколько?
  11. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    У друга, попользовался на выходные.
  12. kep1981
    kep1981
    kep1981
    Казань
  13. kep1981
    kep1981
    kep1981
    Казань
    Вечер добрый. Уперся в вопрос Разрешение на строительство (3 т. р)
    Можете рассказать поподробнее только столкнулся с этой проблемой.
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Написал заявление в администрации, со всеми документами отдал, через месяц позвонили, сказали забирайте. Все готово.
  15. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    "Огласите весь списк, пжалста .. " © Кавказкая пленница.
    Какие документы понадобились для этого и в каком виде - копии или оригиналы?
