1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    @PETRRU, ещё вопросик: сейчас при отрицательных температурах у меня на всех окнах снизу скапливается конденсат, у вас такая же ситуация? Если да то как с эти боритесь?
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @Booblik11rus, Да, конденсат есть. На каждом окне. С этим не борюсь, т. к. надо было ставить другие окна, которые обходились бы в два, а то и в три раза дороже. При более низких температурах, я думаю, что будет не только конденсат, но и небольшое оледенение. Ну и смотреть, что бы окна не были ничем заставлены. Шторы тоже должны помочь.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Booblik11rus, только вентиляция спасет, никакой наледи нет нигде, температура - 14 была ночью сегодня. Стеклопакеты стандартные.
  4. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    С первых дней заморозки тоже ничего нет. Если минус 20 постоит три четыре дня, то да появляется конденсат. Что бы не появлялось, устанешь дом вентелировать. А потом и платить за обогрева.
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Приветствую. Действительно качество сип панелей производства Сыктывкар так хромает? Нашел в поисковике троих производителей. Сам планирую строительство, не думал, что из Кирова придется завозить...
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Надо смотреть. Может за год и изменилось что... Качество и прочее. Многие в данный момент планируют из местных панелей строить. Посмотрите тему про соседей по даче, северозапад, сыктывкар.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @PETRRU, Привет! С Новым годом и Рождеством!
    Как в морозы?
  8. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @MaximusIM, Привет. Тебя тоже с праздниками. Морозы прошли, все нормально. Немного потели окна, чутка даже подмерзали в уголках. В котельной нормально дверь обмерзла, но сам виноват, по теплу не поставил уплотнитель дополнительный. В тамбуре при входе, все ок, теплый пол и уплтнитель делают свое дело.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Что именно уплотнял и где?
  10. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @MaximusIM, двери по периметру, дополнительно, с самоклейкой
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Где посмотреть?
  12. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
  13. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Заземление сам делал? Из чего?
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Уголок 32, 1500мм в землю кувалдой.
  15. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    А я к винтовым сваям прикрутил провод заземления.
