1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Уголок 32, 1500мм в землю кувалдой.
    Треугольником?
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Даже не подумал... Надо, так же сделать!
  3. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Нет, просто в землю.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @funya, Землю можно сделать как угодно. Все зависит от почвы. Обычно делаю прямую. Вбивают минимум 3 электрода (по правилам по 3 метра, можно и меньше) через минимум 3 метра на глубину 0,5 м. и обвязывают сталью с сечением минимум 100мм2 (согласно ПУЭ). Можно чем угодно обвязать так же как и вколотить уголок, кругляк, труба, самое главное чтобы сечение электрода была минимум 100мм2. По конфигурации могут быть разные: прямая, треугольником, прямоугольником... самое главное чтобы растояние между электродами не было слишком мало а то от них не будет толку (растикание...).
  5. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @MaximusIM, У меня просто уголок в землю. А может все таки к сваям при крутиться?
  6. screpter
    screpter
    screpter
    Здравствуйте!
    Не повторяйте чужих ошибок. Без вентиляции такой дом эксплуатировать нельзя (хотя и любой другой). Дом из СИП если правильно построен превращается в термос. С одной стороны хорошо - низкие теплопотери, с другой - необходима вентиляция. Дело и правда не в окнах, а в превышении влаги в воздухе.
    В 2014 построили дом. Заказчик наотрез отказался от вентиляции ради экономии, хотя его предупреждали о последствиях. Все стыки промазаны герметиком паронепроницаемым, так что утечек воздуха нет вообще. У заказчика даже естественной вентиляции нет, нет вытяжки в кухне. Ничего нет. Дом закупоренный. Начали так же потеть окна. Жалуется, что окна плохие. Замеряли влажность воздуха - превышает 60%. Перекрытие между первым и вторым этажом: каркас с эковатой, сверху OSB, снизу пароизоляция (видимо плохо работает). Клиент как заехал застелил прямо поверх OSB линолеум, снизу потолок не зашил. В общем были созданы все условия... Недавно, почуяв неладное, хозяин вскрыл линолеум, под ним влажное OSB и плесень. Замерили влажность OSB - 60-70%! OSB в самых влажных местах прогибается руками, можно сказать просто сгнило! Я такого не видел никогда! У меня с лета в бочке с водой лежит кусок OSB для эксперимента? оно немного расширилось и потемнело, но прочности не потеряло. А тут такое! В итоге теперь вскрываем все OSB и на замену. В это время заказчик делает вентиляцию. Благо проектировщики заложили под вентиляцию короб в подкровельном пространстве и вывели трубу на крышу.
    Вывод: споры плесени есть везде, даже на космической станции. Главное - это не создать условия для их размножение. Отсутствие вентиляции и повышенная влажность + температура - главные условия!
    Если не хотите потерь тепла, то потратьте сейчас и сделайте вентиляцию с рекуперацацией. И кстати не забывайте, что затраты энергии на отопление влажного воздуха выше, чем сухого.
    Здоровье Ваше и Вашего дома намного дороже!
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Я, конечно не физик, но вдруг коррозия ускориться? Может глупость сморозил... Я жду энергетиков, по ТУ они должны поставить опору, а я выполнить повторное заземление нуля, вот и ломаю голову, как это зимой проше сделать.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я считаю что можно.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Это не основное заземление!
  10. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Да. Я так понимаю это заземление как раз и разделить ноль на ноль и землю для ввода в дом.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все правильно. Вот схема щита вводного учета Схема присоединения КЗУ-380.JPG
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Стройка продолжается! Закуплено 8 кубов доски обрезной 25х150, буду колотить в "елочку".
    Вот только вопрос, как проще торцевать доску? Может бензопилой, с хорошей новой цепью, по упору под шину? Еще есть лобзик, но думаю им не вариант... Денег особе нет, вот и заморачиваюсь, а так то конечно, циркулярочку на стол, и работай себе спокойно.
  14. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    А почему сайдингом не захотели обшивать?
  15. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    @Booblik11rus, сайдинг дороговато. А к тому же все кругом в сайдинге, захотелось отличаться от всех, в моей стороне нет домов с такой обшивкой. Но в первую очередь, финансовый вопрос.
