1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Пораньше нельзя было... Пока квартиру продал, пока участок нашел, изготовление домокомплекта, тоже заняло около месяца. На сегодняшний день выполнено цокольное перекрытие, и закрыто пленкой. Хотя нужно ли ...
    Вопрос к знатокам сип. Подскажите чем лучше пароизолировать стыки сип панелей из нутри? Посмотрел ленту которая используеться у оконщиков, так мне оказываеться надо за рулон 25 метров выложить 1500рубликов... Дороговато. Может заменить чем то? К примеру в метрике видел скотч алюминеевый, может он подойдет?
  2. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Так, попробуйте, наберите в поисковике arista-rk. Там в разделе ветро-гидрозащита есть скотчи. Может что-то подойдет. В Спутнике на Октябрьском проспекте покупала скотч Изоспан почти 900 руб., метраж не помню, где-то 50м. К брусу, в принципе прилип, но еще и степлером пришила. Соединяла пароизоляционную пленку с брусом внутри дома по полу по периметру чтобы герметичнее было и минвата не пылила. К гладкой пленке прилип намертво.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    PETRRU, Совет- понаблюдайте зимой за грунтом который под нижней обвязкой между сваями. Боюсь может дом поднять грунтом. (большая глубина промерзания в коми, а грунт вы не меняли). Надо минимум 250-300 мм от самой верхней точки. Если есть возможность сейчас прокапайте траншейку под брусом, только обязательно с выходом куда-нибудь, что бы вода не скапливалась. :hello:
  4. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    250 мм точно есть. Грунт снимал около 70 см. По кругу, после возведения коробки, еще планируеться снять грунт на расстоянии2-3 метра, для отмостки, и дренажа. Посмотрим как пройдет зима. Спасибо за совет.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    мне показалось или стыки бруса пропенили ? думаете это здорово в фундаменте ? или планируете как то изолировать ?
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня баня, сруб стоит на сваях место Яг-Кар - Максаковка, водораздел, угв прошлый год на поверхности :( ... зимой грунт под баней был открыт .. оттаял до конца только в июле, поднимался грунт см на 5 сваи не тронулись. Но убрать грунт мох всё же пришлось и засыпать это песком ... надо было это конечно до сруба делать :(
  7. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Стыки пропенил х. з. Зачем... Потом закрывать буду. Но зиму так простоит. Грунт снял, засыпал пгс.
  8. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Продолжаем строительство.
    Только вроде началась осень с дождями, как нежданно пришла зима.
    Пока на стройке было затишье, ездили по грибы, как оказалось последние в этом году.
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    На 1 октября немного здвинулись с места, собрано цокольное перекрытие.
    Начали собирать обвязочную доску, крепим саморезами длинной 340 мм, в каждую лагу.
    Но, вопрос пока открытый, надо ли пенить под доску?
    https://www.forumhouse.ru/threads/177200/page-49#post-7235629
    Как обычно, фото проблемных мест. Я так понял, придется пилить...
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а
    что производитель говорит?
  11. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    А что он скажет, он панели и пиломатериал поставил. Правда пиломатериал кривоват, и в панели до конца не заходил. Итого насобирались сантиметры в конце. Плюс со свайным полем ошибки пару см. и вот ...
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    И это только старт? Погодите скоро придет время крыши;):)]:aga:
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Это первый и последний такой стык, будут пилить.
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Фасады. Пока вопрос по наружней отделке открыт. Но, вроде как определился, что металлосайдинг. 1 вход.jpg 2 вход.jpg 3 вход.jpg 4 вход.jpg 5 запасный вход.jpg 6 вход .jpg
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    да, тоже подумал, как панели ставить будут?
