1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ура... ,я иду в лидерах. :close: (Честно признаюсь: покраска -это временное решение, вместо ветро-гидрозащитной плёнки).
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Поднимался на чердак, с проверкой, за одно и пару фоток. IMG_20160118_115909.jpg IMG_20160118_114448.jpg IMG_20160118_115934.jpg
  3. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Создаёте каркас на перекрытии - закладываете утеплитель. При необходимости закрываете от пыли, стелите настил, что бы по чердаку ходить или вовсе пол делаете и храните на чердаке личный скарб.
    Пенополистирол не рекомендую использовать для утепления чердака. Можете применить любой открытопористый утеплитель. Например, эков@ту насыпьте.
  5. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    А если без каркаса, просто постелить утеплитель, плотно прижав друг к другу? Настил можно перекинуть по маурлату.
  6. kord
    kord
    kord
    Мауэрлат, обычно по периметру.
    Утеплить - половина дела. Вам потом жить в доме. Обслуживать его. Антенну ставить, электрику или слаботочку тянуть, просто так на чердак сползать для ревизии. Летать же не будете над утеплителем. Надо как то двигаться. Куда то ногой ступать.
    Если рулонный или матами утеплитель, но наилучшим образом он кладется в небольшой распор. Если у Вас будет просто площадь - то плотности не достичь.
    Если будет что-то типа эков@ты, то можно сплошным ковром насыпать. Но ходить, все равно как то потом надо будет. Вам поверх перекрытия ваты надули и уехали. А Вы потом на чердаке будете решать бытовые задачи.
  7. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Есть ещё по середине брус, равный маурлату. Т. е. если кинуть доски, то будет длинна 3.8м. А на них уже строить пол, где надо. Хотя надо посчитать, может с каркасом и дешевле выйдет. Расстояние ведь можно сделать не как на стену. А к примеру 1.5-1.8 метра между брусками.
    Как я понял, эковата, один из самых не дорогих утеплителей для чердачного перекрытия?
  8. kord
    kord
    kord
    Шаг между брусками определяется и тем, что между ними будет, и тем, что сверху положат в качестве пола. Если хотите доски бросить, то полтинник будет "играть" уже на шаге брусков больше метра. Если сделаете 1,5-1,8, то досками будете при ходьбе "плющить" утеплитель.
    По сути, можете оставить "следы" - маячки из досок, по ним и ходить. Всё зависит от целей, для которых будете использовать чердак. Если надо пол - стараетесь. Вообще бы, рекомендовал не спешить. Наверняка есть первоочередные задачи. Можете утеплить ближе к осени, когда необходимость действительно назреет и будет близка зима. А теперь же и ходить будете по чердаку не раз, и делать что то.
    Может быть и один из наиболее эффективных в вашем случае. Сравнивайте, оценивайте. Выгодность не только в стоимости, но и в конечной цене. Эков@ту сами не натеребите, будете заказывать что бы надули. Маты утеплителя - сами раскатаете или разложите - в зависимости от, того, что приобретете.
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Да, вы правы! Есть более необходимые дела, к примеру доделать второй этаж, внутрянку. Но, планировать то надо на будущее.
    Чердак, используется не так часто.
  10. kord
    kord
    kord
    Вот и запланируйте подумать об этом чуть позже. Дано достаточно информации для размышления.
  11. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Спасибо за советы!
  12. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    После оттепели поехал снег, и оторвал снегодержатель. Скорее всего, был плохо закреплен изначально. Хотя две зимы отстоял. DSCN5558.JPG DSCN5560.JPG DSCN5561.JPG DSCN5562.JPG DSCN5557.JPG
  13. kord
    kord
    kord
    Шаг точек крепления трубчатого снегозадержания - 300 мм. Шаг обрешетки под металлочерепицу - 350 мм. Скорее всего попали в "молоко", то есть мимо. Один болт крепления держался только за железо.
    Поэтому это ваша первая ласточка. Смотрите остальные. В случае чего - усиляйте.
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Процесс обшивки и покраски, идёт, но не быстро. IMG_20160914_072659.jpg IMG_20160914_072646.jpg IMG_20160819_173417.jpg
    Между делом, рыбалка, грибалка и сбор урожая. IMG_20160715_213453.jpg IMG_20160826_120746.jpg IMG_20160715_185557.jpg .
    Одним словом, #деревня! Очень доволен, что сделал свой выбор в сторону загородной жизни.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @PETRRU, Покажи как вокруг окна будешь отделывать.
    И как думаешь щель закрывать м/у досок на 1 фото?
