1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    При таком объеме и погоде надо под навесом крыть доску. Чтобы нормально сохла.
    Тоже скорее всего буду деревянный все-таки фасад мутить или американку или имитацию.
    Все ЛКП рекомендуют достаточно сухую доску использовать, для большей жизни краски, вот тут засада еще.
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    А лучше, сразу хоз постройку делать, 4*7, и норм. Для досок, и для животинки в будущем.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @PETRRU, привет. Как продвинулся по фасаду? Сезон для ЛК работ уже можно сказать закончился.
    Скажи, торцевые стыки досок между собой герметиком не "конопатил"?
  4. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Отпуск кончился, работы закончились... Ну как обычно бывает. Закрыл краской только перед. Остальное так оставил, до июня. Торцы не конапатил.
    Канализацию всё до ума довожу.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Чего доводишь?
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Оооо, перестал работать инфильтратор. Работает на пролив, оставил трубу для второго инфилтратора, через неё и выходил серый сток. Метра полтора по канавке, и впитывался в грунт. Но это летом нормально. А зимой х. з. Вот сделал импровизированный инфильтратор. Яму с щебнем, метр глубиной, под стоком из трубы. От неё канава с щебнем, и все с верху утеплено. В начале пенопластом 100мм. Ну т. е. у меня полностью закрыто, от начала до конца. Канаву сверху закрыл полиэтиленом с отражайкой (то что осталось от установки колодца). И засыпал немного землёй, правда её не хватило почему то... Фото.
    Да, осталось немного железа... Земляки, может кому надо? Отдам не за дорого.
  7. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Живём, зимуем. Добрался наконец то, до второго этажа. Стены, пол, двери. IMG_20170120_161414.jpg
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Петя, как сейчас с расходом эл. энергии?
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Киловатт 60-80 в сутки, когда то меньше, когда больше.
    Для выравнивания пола использовал плиточный клей. Церезит cm11 и cm9. 11й, намного лучше держится.
  10. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Линолиум в комнатах постелен. Собираю санузел на втором этаже. Изначально планировал на 7кв.м. ванную комнату. Но потом хотелки пересмотрел, и делаю на 2.1кв.м. IMG_20170324_175531.jpg
  11. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Зима потихоньку отступает. Несколько фото.
    IMG_20170326_165818.jpg IMG_20170326_165810.jpg IMG_20170326_165833.jpg лестница на кровлю, ждёт.
  12. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Слепил разведку в сан узле второго этажа. IMG-1490761122396-V.jpg IMG-1490761142658-V.jpg
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Всё никак не соберусь собирать рекуператор. На конкретном исполнении пока не остановился. Трубный, удобен локально. Листовой массивный, но поговаривают, что КПД повыше. Место есть, как на чердаке, так и в помещении возле сауны, на втором этаже. Под потолком 0.5*2*2.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Про чердак хорошо подумай. Утеплять все надо как следует. Заморочек много.
  15. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Пока дискутирую по этому делу. В доме, есть куда поставить.
