1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    В тёплом помещении легче конденсат из рекуператора отвести - трубку в нижней части и в каналью... а в холодном когда будет конденсат на теплообменнике, придётся его догревать... и отводить воду, а с этим в холодном помещении зимой проблемы :(
    Да и в обслуживании проще, крышку снял, если конденсат намёрз, то быстро оттаёт в тепле.
  2. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Главное, на сливе в каналью обратный клапан не забыть, а то все ароматы в вентиляцию... :)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  4. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    1. IMG_20170622_172736.jpg Продолжаем жить и стрить.
    2. Закончил горизонтальную обшивку дома. На фото видно дерево 1.5 года, год и свежие доски.
    IMG_20170622_172702.jpg IMG_20170622_172650.jpg IMG_20170622_172606.jpg Немного шпаклевки на проблемные места и стыки. Потом шлиф машинкой с крупной наждачкой снимаю опил и чуть фаску.
    IMG_20170707_214015.jpg Красим потихонькумежду дождями. Краска финколор грунт тикурила. Красим в два слоя. На фото пока один слой. Видно сломаный снегодержатель. Леса переставлю, будет ремонт.
    IMG_20170707_214103.jpg IMG_20170707_214226.jpg Передний фасад закончен, осталось прикрутить ливневку.
    По краске. Производитель рекомендует разбавлять не более 10% уайтспирита. Красить не возможно. Опытным рутем пришел к цифре 17%по массе, для кисти. Второй слой 20%, под валик.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Совершенно иной вид! :super::super::super::super::super:
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    На осень 2018го, закончил с наружной обшивкой.
    Остался цоколь. Как закрыть его правда, всю голову сломал. Грунт пучинистый, на 10-12 см. Поднимается. Нужен какой-то подвижный цоколь. IMG_20180914_181459.jpg IMG_20180914_181410.jpg
    Выложил немного тратуар, посмотрим как зима скажется.
  7. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Водоотведение + замена грунта на непучинистый
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Под плиткой что?
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    вынуть этот грунт и отсыпать песком, попутно отведя воду, грунт перестанет ходить и можно будет уже закрыть, хоть тем же шиферным листом, а поверх отделку какую нибудь или ещё как, вариантов много. Но замена грунта и дренаж обязательны
  10. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    10см песка+5см упс (4:1)
  11. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Да, спереди дома так и сделал. Посмотрим, как зима пройдет.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Потом отпишись. Такая же эпопея ждёт.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    А я сразу говорил, под сваи надо чистить площадку и отсыпать, чтоб потом, как я, с лопатой под домом не лазить :)
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тогда можно без проблем на отсыпку УШП залить.
    Замена грунта ради забирки это смешно и ОЧЕНЬ дорого.
    А теперь по делу.
    Интересуюсь у хозяина темы как поживает американка прибитая без вентзазора?
    Сам тоже так хочу сделать.
    Считаю вентзазор слишком пожароопасной штукой.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    не так уж там и много менять, так, что никаких очень дорого, заодно и органика из закрытого пространства уберётся. Если бы ушп стоила так же дешево, многие бы ее и делали, а не крутили бы сваи
