1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    Стройка идёт, так держать! А электрику сами делали или заказывали? Потолок будете делать натяжной? Теплый пол тоже в Термокубе брали?
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Да, теплый пол там же. Электрику, со знакомым электриком за 20т.р. Потолок натяжной.
  3. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Фановая с колпаком? Если да, то не ставят колпак. Почитайте, я спрашивала в профильной теме. Сообщение № 1189
    https://www.forumhouse.ru/threads/18947/page-80#post-7804222
  4. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    Ещё вопрос: канализацию уже сделали, или дождётесь тёплых дней, как у вас дела с колодцем или скважина будет?
  5. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    С колпаком. Ну если не надо, то весной какнить открутим.
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Канализации нет, пока нет. Летом будем танк устанавливать, если вода будет. Скважину бурил, воды до 40ка метров нет. Копал колодец, закапали три кольца, потом обжало. Воды пока кольцо, но хочу углублять, как, пока не знаю. А может и новый колодец выкапаю, хотя вариант с трубой меньшего диаметра и углубить еще на 1.5 метра, мне нравиться больше.
  7. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Только с внутреней стороны? Или можно снаружи пропил сделать?
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да можно и снаружи, только вот осп надо будет затем обратно смонтировать.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или так.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Баста! :super:
    На потолке скроится подвесным, натяжным потолком.
    На полу прокатит за плинтус.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Самое "слабое звено" здесь (фото), и как вариант можно торцовочную доску делать чуть короче, оставляя место для допутепления, хоть та же пена или кусок пенопласта. Можно и нижнюю доску, на которую ставится панель тоже делать чуть короче и вставить на её место утеплитель. Думаю можно под отделку пристеплерить на угол кусок пенофола.
  12. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Все думаю и думаю, как вскрывать щели.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Срежьте снизу торцовочную доску аккуратно и залейте пеной, думаю поможет.
  15. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Так дует вроде не с торцовочной доски, а из под направляющей. Т. е. под ней и над цокольным перекрытием. Не по углам, а по длинным сторонам, но не везде.
