1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. Serfad
    Serfad
    Serfad
    Сык
    Пётр, а нижнюю направляющую на пену ложили?
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Я думаю, что нет. Не дуло бы так.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тогда думаю лучше пенофолом пройтись на степлер.
  4. Serfad
    Serfad
    Serfad
    Сык
    Может рассверлить сверлом Ф10мм под углом к стене в горизонтальной плоскости 3-5 см с шагом 8-12 см и загнать туда пену.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А где она там распределится? Под доску она уже не пойдет, там зазор слишком мал. А дует я так понимаю из под обвязочной доски.
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Да, тянет холодом, именно из под нее
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Значит под доску банально не положили пену. Кому-то из рабочих было лень взять в руки баллон пены, а может просто забыли. Один положил примерить доску по месту, а другой не проверив прикрутил её...:)
    У меня одни пида редиски вообще сэкономили пены здорово на одном объекте. Вскрылось при отделке:mad:
    Козлов выгнал а осадок и минус репутации остался...:(
  8. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Значит пропустили этот вопрос. Много тем. Стараюсь все смотреть но глаз замыливается. Надо было здесь продублировать. Сделайте небольшой надрез как советовал Роман, и пропеньте.
  10. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Да, конечно так и сделаем. На эти выходные снова буду смотреть в тепловизор, буду рисовать более детальную картину промерзаний.
    А может все таки по периметру дома, пустить полосу примерно 200мм, полителена 5мм по толщине.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так я про это тоже говорю, пенофолом заделайте.
  12. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Такой надо покупать, у меня, без фольги.
  13. videomans
    videomans
    videomans
    Архангельск
    Можно смету на дом? Если что брось в личку.
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Сметы на дом нету, есть спецификация на пиломатериалы.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Николай, мой совет не является 100% -ым выходом с данной ситуации. Я это не вычитал и не увидел, просто сам придумал. Меня очень беспокоит срез кромки сип панели, которые срежуться. Блин, дело понятное, что утеплить данный узел можно, а вот как этот срез повлияет на жесткость конструкции? Терь сижу и думаю не навредил ли я данным советом. :faq::(
