1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Дом из СИП, 8х12
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PETRRU, 23.09.13.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Срезать не обязательно по всей длине. а там где больше сифонит.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ах, да. Направляющую же, тоже крепили. При надрезе еще и инстрУмент испортить можно. :(
    Но тут же в голову лезет каркасная сборка домов. Если я не ошибаюсь так там вообще под напраляйки ни чё не укладывают. Утеплитель монтируют между стоек и усё:faq:
    Одна из фото
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да прорезь нужна 2-3 мм, чтобы пена прошла внутрь...
  4. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Меня тоже беспокоит жесткость конструкции от разреза бензопилой, т. к. больше на ум ничего не приходит.
    А может, просверлить отверстия через определенное количество мм, к примеру 30. И распределить пену в отверстиях, а там пена все равно в щели попадет при расширенни. Токма погоду надождать теплую, на термометре -35.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Попробуйте так. Мне в квартире ставили окна деревянные. Потом сам еще запенивал, сифонить начало.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Как то довелось работать по отделки дома из сип сайдингом, так вот заказчик очень переживал за такие места. Говорил что в скором будущем пена потеряет свои свойсва и для строховки с улици оббивал углы и перекрытия войлоком. Фото монтажа к сожалению нема. :(А войлочная лента вот такая
  7. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Полителеном может заменить? Или все таки войлок лучше? Планируется тоже отделка сайдингом, так что думаю прокладка из материала, будет не лишней.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Купите рулон пенофола, и пройдите по периметру дома по всей обвязке.
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Фольгой наружу или во внутрь? И как его крепить? Степлер?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Во что нарыл, а точнее яндекс. :hello:
    Пенофол – вспененное вещество, целлофан, обернутый в алюминий (для придания плотности и прочности; так же алюминий является отражателем), который применяется для утепления. Кстати, некоторые ошибочно говорят «пенофенол», а правильно - «пенофол». Это вспомогательный утеплитель, который используется чаще всего для утепления наружных стен домов. В принципе ничего страшного в том, что вы не оставили воздушного пространство, но нужно учитывать, что пенофол будет работать лучше всего, если с обеих его сторон оставлять воздушную прослойку, равную 15-20 миллиметрам. Она образуется с помощью обрешетки. Так вы сможете достичь наилучшего эффекта утепления. Утепляя полы и стены, нужно помнить, что лучше всего делать монтаж, стыкуя края. Ни в коем случае не допускать скрещиваний и нахлестов! Кроме того, нужно заметить, что бетонный пол и алюминий – это две взаимоисключающие среды, их нельзя сочетать, поэтому советуем вам приобрести пенофол с защитной пленкой. Ламинат сверху, без воздушной прослойки класть можно смело, пенофол используют как прокладку под паркет, ламинат и так далее. В зависимости от того, где вы используете пенофол, вам необходимо правильно подобрать тип этого материала: А, В или С. Первый тип содержит фольгу лишь с одной стороны, второй – с двух сторон, третий – с одной стороны имеет фольгу, с другой – самоклеящееся вещество. Для теплоизоляции стен обычно используется тип А или В. Стоит отметить, что пенофол отражает примерно 97% всего теплового излучения, на что не способен пока ни один другой материал. Так как срок службы конструкций из пенофола очень высок – до 25 лет, то настоятельно советуем вам все-таки проложить воздушную прослойку, чтобы достичь максимального эффекта от этой работы.
  11. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Я так понимаю, это описание для внутренней стороны стены. С прослойкой.
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Посмотрел, для наружнего применения не нащел. Ну так понимаю, фольгой во внутрь, степлером почаще...
  14. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Сколько в морозы накручивает эл. счетчик?
  15. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Порядка 5-8 кв/час
