Не могу запустить станцию ALKO 600W
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Alex-70, 23.09.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Аварийный клапан (который в комплекте с водогреем) не нужно затягивать до упора. Он накручивается всего на пару оборотов. Ну и второй вариант - "случайно" поставили его на выход горячей, а не холодной. :)]
  2. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Не думаю, что проблема в этом, так как из крана для слива, который стоит выше предохранительного клапана, напор такой что смыть может. :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Alex-70, откидываем кран (в котором "еле течет") и смотрим напор. Если слабый - ищем причину в трубопроводе, если в норме - смотрим кран (пережата подводка, недофрезерованы проходы в кране, мусор в буксах, забитая сетка-аэратор).
  4. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    А как найти причину в трубопроводе? если только все перипаивать, он же там со всякими поворотами переходниками в нутрь трубы то не заглянешь?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Может где-то посередине разрезать (между станцией и краном) трубу и посмотреть за напором?
    Если слабый, то копать к станции. Если сильный, то копать после разреза.
  6. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я являюсь "счастливым" обладателем подобной станции. Через 2 месяца поменял подшипник на эл. двигателе, потом ч/з 3 месяца клапан сдох - купил бронзовый. Каждые полгода подкачиваю воздух в диафрагму, вроде ничего, 3 года отпахала.
