Залить ленту: бетон на граните или гравии?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ratoncito, 23.09.13.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Для того чтобы заехать на участок можно применить "танкисткий" метод. На ближайшей пилораме бесплатно берется горбыль (платится только за доставку) и выстилается будущая дорога по участку. Закладывается канава у дороги. В последствии горбыль используется на хознужды или в печь.
  2. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Поясните пжлст подробнее
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если купить бетон на просто на щебёнке (не на гранитной), то есть риск попадания в эту щебёнку известкового камня, если такой камень будет расположен близко к краю ленты и как следствие на него будет воздействие влаги, то в этом месте произойдёт частичное разрушение бетона.
  4. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    ИМХО это не критично, слишком много если.
  5. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    А если при замесе цемент будут экономить то и гранитка не поможет.
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Как так бюджет на исходе. разница между гранитным щебнем и простым рублей 300 за куб. Добавки в бетон обязательны (пластичный будет) это где то 100 руб за куб. Только вопрос с вашей подготовкой под заливку. То что вы написали про грунт -это кошмар. хотя может быть под вашей глиной и песок есть. Бетон 350 заказать надо-в остатке будет где то 300. Закажите насос 18000 руб.-сразу от подает вопрос с латками и здоровьем.
  7. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Гранит, пластификатор, НАСОС - вот и серьезное удорожание. Больно много доп. расходов советуете.
  8. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Мужики - вы чего тут ТС-у насоветовали? Щас как нальёт, потом всю жизнь мучения будут! Бетон есть материал - и он в основном работает на СЖАТИЕ, а у него не будет отель Бурж Дубай стоять на фундаменте! Для нивелирования сил пучения необходимо правильная СХЕМА АРМИРОВАНИЯ фундамента. Блоки ФБС делают из бетона М100, на них многоэтажные здания стоят и пофиг, а вы тут щебень по фракциям разлаживаете - пофиг какой щебень, абы не битый кирпич и куски раствора засохшего... Арматура, работющая на изгиб (а именно это пытаются сделать силы пучения, с учётом неоднородности грунов и степени влажности в разных частях фундамента) и в обычных конструкциях, работающая на нагрузки, прикладываемые сверху закладывается внизу в данном случай должна располагаться и сверху - вес дома будет давить сверху и нижний пояс армирования будет работать на действие этих нагрузок, а силы пучения будут давить снизу - их будет сдерживать верхний пояс армирования. Тогда фундамент не поломает. Остаётся вопрос - выдержит ли кладка... Я бы не мучил себя и свои нервы и заглубился бы нормально...
