Лента на забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Karevman87, 23.09.13.
  1. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Скажите пожалуйста, начинатель темы и гости)
    интересует глобальный вопрос: а зачем вообще забор на ленте?
    кто обоснованно скажет зачем нужна лента? я щас с соседом эту тему обсуждаю) он говорит: давай только столбы бетонировать... вот я и думаю.
  2. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    Моё мнение, что лента не нужна, если вы не собираетесь отсыпать участок или строить каменный забор... Но, если вопрос сил и средств не стоит на повестке дня... то с ленточкой забор смотрится очень гармонично. и плюс трава от соседей не растёт к вам на участок)
  3. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Принимается, спасибо. Может еще кто выскажется?
  4. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Хочу ленту: с одной стороны дабы пресечь рост всякой ненужной зеленушки, в том числе малины от соседей. Заодно и от собак, кошек. У нас детей. Боюсь бедные животные могут пострадать)
    Надо глубокую ленту с другой стороны: дабы удержать смыв земли на дорогу, там уклон.
    Если не права в своих надо и хочу, то очень охота комментариев. Забор в проекте на 2016 год. Но опалубку на нижнюю часть наверно начнем в этом .
  5. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    А еще момент: если ленту, то какая должна быть глубина? ниже промерзания? не дороговато для забора?
  6. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    Дорого. Поэтому, те у кого промерзание до центра Земли) делают подушки под фундамент и его засыпку из непучинистых материалов + дренажная система
  7. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    В данном посте не увидел как столбы крепятся в самой ленте ? Просто столб или у него приварены хоть какие то перемычки для удержания в самой ленте.
  8. Димс
    Димс
    Димс
    Отгородиться от малины можно полосой шифера закопанной под обычным забором на столбиках. От собак - сеткой под таковым. От травы - планирую слегка прикопать пластиковую полосу для ограждения грядок. Чтоб леску тримера не трепать об столбы потом.
    А у забора с цоколем вижу один смысл - солидно. Красиво
    Задачу (которая попутно выполняется) - чтоб столбы не покосились вразнобой - можно бы решить дешевле
  9. Димс
    Димс
    Димс
    Тем же озадачился в свое время. И с горечью осознал что фундамент забора проблемнее чем фундамент дома. Можно делать скидку на то что "авось пронесет" - в случае забора исправление проблем проще, да и пережить с кривым забором можно в отличие от покосившегося дома.
    А вот если мы ставим задачу чтоб не было проблем и не в первый год а через 10лет и с гарантией - выполнить ее на фундаменте дома легче. Нет опрокидывания
    Вот и выходит что под брусовой дом достаточно поверхностной ленты а под забором - это до первой весны. Повезло с условиями - до второй. Старались когда делали - до третьей
    Для демонстрации - мысленный эксперимент. Поставим строение (сруб, бытовку) на "фундамент" =ряд блоков уложенных на траву. Будет стоять достаточно долго.
    Поставим на такой же фундамент забор с цоколем - хорошо если не в процессе развалится
    Заменяя ряд блоков на бетонную ленту мы только увеличиваем временные промежутки не меняя тенденцию
  10. Димс
    Димс
    Димс
    Для удешевления - думаю такую конструкцию. Винтовые сваи в качестве центральных столбов в кирпичный столбик - они заякорят ленту. И поверхностную ленту под цоколь забора
    Наверно надо ленту тогда придется делать вовсе над землей, ростверком. И тогда это только для случая с одинаковыми уровнями грунта по обе стороны ленты. Ленту поверхностную или малозаглубленную оторвет, боюсь
    Винтовым сваям я не верю - рекламным заявлениям - так же как тому что Доширак напоминает маму и домашнюю кухню. Кому-то может быть, но я питался лучше в детстве. Дом на них ставить - увольте. Это заманчиво просто - так же как доширак заварить. Но и надежно = как он вкусный и полезный
    А вот для забора - можно рискнуть и посмотреть что выйдет.
    Когда лента забора призвана выполнить еще и функцию подпорной стенки - смотрим как делать подпорные стенки. И не мечтаем о поверхностных дешевых
    В какой-то мере лента всегда работает как стенка - если с одной стороны канавка а с другой поле грунта. Давление разное и при пучении и при наваливании мокрого грунта с одной стороны. Опять возникает усилие на заваливание забора. Так что можно спорить, нужно ли заглублять ниже промерзания, и какова она эта глубина (тем более что возле забора снег не чистим, и промерзнет меньше). Но вот для сопротивления опрокидыванию - нужно то же самое заглубление, получается
    Вот пишу это все и тоскую что все так сложно... и мечтаю - я всего лишь застройщик, не спец. Вот придет гуру, спец и все такое - да такой что поверю я ему. И скажет он что все проще, забор того не стоит. Что те кто твердят про фундамент на 120 минимум - просто денег хотят больше за работу. И будет мне щщастие - абсолютное, задешево и быстро.
    Все, я морально созрел. Отдать денег тому кто это щщасте посулит, просто чтоб больше не думать и не выбирать самому. Вот так и становятся клиентами "фирм". Презираю счас себя за эту минутную слабость.
  11. Bboba
    Bboba
    Bboba
    Красноярск
    Тоже нужен забор с лентой, уровень участка выше и смывает весной плодородный слой на дорогу. У себя решил забор делать так: ручным буром забуриваюсь на 1,5-1,7м примерно на глубину промерзения через 2,5 м. Это будет что-то типа свай, конечно с подушкой и арматурой, которая будет перевязываться с арматурой ленты. Лента будет на гравийно-песчаной подушке с заглублением всего 10-15см. Высота ленты 30-40 см, столбы - мет трубы будут проходить через ленту и заходить немного 20-30 см в сваю. Какие плюсы: лента не подвержена пучению, тк ее не вырвать из-за свай, тем более, если сделать внизу сваи расширение (типа перевёрнутого гриба). Экономим материал- не надо ленту зарывать на глубину промерзания, трубы идут короче. Ну и такой забор не завалиться, да и лента будет работать подпорной стеной.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А бесплатного счастья не хотите:) Для хорошего забора на МЗФЛ требуется только правильное исполнение.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bboba, самый опасный тип фундамента.
  14. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    ну расшифровали бы, в чем опасность?
    как видно тема, практически умершая в 2014 году, живо заинтересовала народ в 2015. возможно сезон начался?)
    такие лаконичные ответы наверное не всех удовлетворят.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Виктрыч, здесь подробности.
