Постоянное отопление загородного дома конверторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем digitalstorm, 23.09.13.
  1. 112691
    Вот то что греет мой домик.
    Поначалу периодически отрубали электричество,
    поэтому автоматические не брал.
  2. Opera
    Opera
    Opera
    Noirot Spot E-2 2000 Вт и
    Nobo C4E15 1500 Вт
  3. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Про вашу модель кто то, где то писал...
    Выставить любое значение, и когда температура в комнате достигает комфортного уровня - резко выставляете НОЛЬ на колёсике. Далее термостат будет поддерживать ту температуру, при которой крутанули на ноль.
  4. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Вставлю и я свои 5 копеек основываясь на собственном опыте.
    Вводная: дом каркасник 120 кв м, на данный момент отапливается половина, утеплен, как я думаю, хорошо. Отопление реализовано конвекторами, живу постоянно.
    При сильных морозах (сейчас -23 ночью) потребление ночью - 5-6 кВт (отопление + бойлер), днем бойлер не работает, потребление 3-4 кВт.
    Для себя решил менять систему отопления на ТТ котел и водяные теплые полы по первому этажу.
    В ванной комнате реализован эл. теплый пол, так вот комфорт от обогрева теплым полом значительно превосходит комфорт обогрева конвекторами. (на мой вкус :hello:)
    Для сезонного проживания и "проживания наездами" схема с конвекторами - отличная. Включил и забыл!
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Ну если это пелетный котёл с бункером дня на три то сносно. Топить обычный по будильнику по отзывам владельцев не айс
  6. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Утеплен хорошо, это как?
    Котел в каркаснике, считаю очень пожароопасным. Хотя если для этого отведено специальное место, оборудованное про правилам пожарной безопасности...Тогда наверное нормально. Это моё мнение.
  7. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    При постоянном проживании это не вызывает особых проблем. Мой друг отапливает свой дом в 160 кв. м. ТТ котлом. Пробовал пеллеты, но после того, как наткнулся на некачественные перешел на брикеты. Режим протопки у него такой: 2-3 брикета утром, уехал на работу, вернулся с работы - 2-3 брикета вечером. Да, аккумулятор у него стоит на 2.000 литров.
    Утеплен просто, но с душой :) Вот моя тема по строительству данного дома, если интересно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38724/
    Если так рассуждать, то в общем то и печь в доме - это очень пожароопасно. Однако не могу не согласиться. Поэтому лично я собираюсь пристроить котельную, где и будет поставлен котел + все оборудование, а так же разводку под воду вынесу из дома туда.
  8. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    А оно так и есть! Это же щитовой домик а не кирпичный. Не даром в лесу таблички вешают, не разводите огонь! не бросайте не потушенной сигарету...
    Но при соблюдении элементарных правил, можно!
    А Вы еще и отдельную пристройку делать будете под котельню, Супер!
    Да и утеплитель у вас только пенопласт, а он фу какой вонючий, горючий. Да и толщина маловата. Минимум 200 для наших широт. Вы же на там проживать собираетесь. А это значит, чем лучше будет утепление, тем меньше будут теплопотери. Соответственно, затраты на обогрев будут меньше, экономия будет больше. Как то так.
  9. sanokk
    sanokk
    sanokk
    Мга
    Горючий пенопласт - это правда, а что вонючий не замечал не разу. Для наших широт 200 мм минерало/стекло ватного утеплителя минимум надо, а вот с пенопластом Вы ошибаетесь, обычно для наших широт хватит и 100 мм... и то только для того, чтобы деревянные ребра были не менее этого размера. Пенопласт штука интересная, видел фокус, как жидкий азот (t кипения -195С) в тоненькой пенопластовой кружечке человек держал в руках и не чувствовал холода.
    По теме, для истории: живу постоянно в каркаснике, 50 метров 1 этаж (утеплен 200мм Изовер по стенам, 300мм пол/потолок + утепленная монолитная плита фундамента), 50 метров 2 этаж (временно отсечен пенопластовой перегородкой 100 мм в лестничном проеме). В принципе, пережил/переживаю морозы -15-20. Пока хватает на 50 метров одного 2квт Nobo и одной 2квт тепловой пушки, купленной за тысячу рублей. На 50 кв. метров всего электричества за месяц набегает около 3 т. р.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    примерно такие же вводные. но в стенах 150 роквул/парок, стены потолок 200, 2й этаж отсечен на данный момент. примерно 1000 киловатт за январь, теже 3000 грубо говоря. 2 масслянника по 2 киловатта хватает пока. но сильно подводит не зашитый и не утепленный цоколь под СВ фундаментом.
    честно вообще не думал что получится жить зимой .
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Имею возможность отслеживать энергопотребление двух домиков в Подмосковье (обогрев электричеством).
    Дом №1.
    Первый этаж 8м. х 8м., брус 200 мм., проконопачен, окна пластик двухкамерный стеклопакет.
    Второй этаж каркас, как бы 100 мм. минерального утеплителя.
    Живут наездами по выходным.
    Дом №2.
    Первый этаж 6м. х 8м., оцилиндрованное бревно, примерно около 180 мм. Конопатка хреновая. Окна пластиковые, двухкамерные.
    Второй этаж каркас, 100 мм. минерального утеплителя.
    Не живут, на первом этаже пытаются поддерживать некую температуру (сруб свежак, дерево начало синеть, плюс имеется система водоснабжения). Второй этаж греется за счет тепла с первого этажа.
    И собственно помесячное потребление электроэнергии.
    Ноябрь 2013г.
    Дом №1 - 1 828 кВт*час
    Дом №2 - 1 421 кВт*час
    Декабрь 2013г.
    Дом №1 - 3 321 кВт*час
    Дом №2 - 2 301 кВт*час
    Январь 2014г.
    Дом №1 - 3 503 кВт*час
    Дом №2 - 2 298 кВт*час
    В первую очередь экономия достигается низкими теплопотерями жилища. К сожалению "чистое" дерево имеет
    Как пример, там же эксплуатируется неплохо утепленный каркасный домик, со всеми удобствами. Площадь около 100 м2, проживают постоянно 2 человека.
    Январь 2014г.
    На все, про все (отопление, электроплита, водоснабжение, накопительный водогрей, освещение, топас, телевизоры, и т. д. ... израсходовали 1 393 кВт*час.
  12. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Не верное утверждение. В моем доме мыши не живут в утеплителе (базальт). На улице и веранде бывают. Живу в доме уже 4 года.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @СытыйСлон, подскажите, пожалуйста. Есть газовый конвектор и периодически сама по себе стала выключаться горелка. В чем может быть причина и что нужно делать?
