Фундамент по ТИСЭ планирую увеличить несущую способность в связи с утяжелением дома. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем bashutik, 23.09.13.
  1. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Доп сваи не влезут. у меня осевое между столбами 120 см расширение -70 см а это значит что расстояние между соседними пятками 50 см всего. Да и не особо вериться что так можно засверлиться под ленту. на картинке то да все вроде работает.
    А по второй ссылке -интересно. на втором этаже может так попробую. На первом так стремновато у меня продухи не очень подходящего размера - не загнило бы.
  2. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    При таком расстоянии между опорами, за счёт конусообразного уплотнения грунта под пятками сваи, несущая способность Вашего фундамента будет аналогична несущей способности ленточного с шириной ленты 70см. В книге описана такая ситуация.
  3. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Только почему происходит уплотнение грунта мне непонятно. наверное это произойдет в том случае если дом сядет на пару тройку см. а для дома из гсб это не лучший сценарий.
  4. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Армированный ростверк призван обеспечить равномерность осадки, если конечно на нём не экономить напропалую.
  5. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Да и вообще, дом из ГСБ в худшем случае будет тонн 250 весить, так что в Вашем случае треволнения не обоснованы.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  7. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Один фунд только под 100 Т. весит. - 30 кубов бетона. Два армспояса ещё почти 30 тонн. 100 кубов ГС - 60 тонн. Вот уже под 200 тонн. а ещё крыша будет, перекрытия, так и набегает вес.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    это немного.
    у меня под 400 т с запасом, вот думаю что с этим делать:aga:
  9. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Для ленты конечно не много но у меня то столбы.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    таки я всё же смотрю в сторону ТИСЭ.
