1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. almera
    almera
    almera
    Томск
    согласен, но я особо и не спешу
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так вам и карты в руки. Качаете прогу я вам скидываю файл с моделькой и вперед:)
  3. almera
    almera
    almera
    Томск
    Я только прогу качаю 2-й день ещё и рабираться с ней надо
    ступеньки шириной 30см не получится?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступенька получиться, проступь нет.
    Логика построения здесь такова.
    Над дверями площадка (максимально низко. От площадки выход на верх (сколько может получиться ступеней) Далее длина средней линии марша до проема слева на первом этаже. И сколько ступеней может поместиться там, с заданной высотой.
    Это прикидка, а дальше все параметры ступеней приводим к общему знаменателю, и получаем то что получилось.
    А дальше уже собственно сам процесс построения ступеней и несущей конструкции.
    Собственно в данном случае ограничения накладывает высота двери. От нее и пляшем .
    Там в проге есть уроки построения деталей., и к тому же она на русском.
  5. almera
    almera
    almera
    Томск
    Логика ясна. Ещё вопрос, тока сейчас приехал со стройки, прикинул ваши параметры.
    Почему ширину лестницы нельзя сделать 900мм? вполне впишется. Площадка всё равно выше дверей
    прогу ещё не скочал, там оказалась 11GB
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно наверно, но тогда надо сдвинуть площадку вместе со вторым маршем.
    Совершенно верно. Там для двух разрядностей операционки 32 и 64. Ставьте ту какая у вас.
  7. almera
    almera
    almera
    Томск
    Не пойму, что такое проступь?
    Autodesk_AutoCAD_MEP_2014
    В этой проге можно подобные вещи рисовать?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не знаю. Не пробовал. Наверно можно. Ведь в любой программе главное голова, знание и опыт. Насколько знаю в автокаде идут от чертежки к модели, а в солиде от модели к чертежу. На мой взгляд солид проще в понимании.
    Вот здесь почитайте.
  9. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Здравствуйте всем!
    Програмка упорно рисует ступени под углом. Визуально вроде удобней должно быть. А на практике кто-нибудь видел/ходил по леснице с такими ступениями?
    Мне вообще больше по душе простая с площадкой, но проём непозволяет.
    проём 2.4х1.8, от чистового пола до чистового пола второго этажа - 3,05
    Спасибо!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Программа вам правильно рисует (метод окружностей) из за малого проема.
    А помимо проема еще место для лестницы есть?
  11. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Больше места нет, вот такой вот проект
    Ps в проекте нарисовано лестница с плащадкой, но тогда дико высокие ступени получаются, вроде 20 см, точно уже не помню
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду начать лестницу из под проема можно?
  13. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Не, лесница как бы примыкает к коридору, короче внизу её начать "раньше" никак не получится. Вверху то же - плиты.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда попробуйте расчитать лестницу вручную. Забежных действительно много. Полистайте старые темы, где то было подобное и если не изменяет память в еще худших условиях.
  15. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Да, спасибо, сижу читаю старые темы) надеюсь сюда уже вернуться с новым чертёжиком)
