1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень высоко.
  2. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Помогите рассчитать удобную лестницу. Вот мои данные:
    Высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа - 3000мм.
    Длина лестничного проема - 2000мм
    Ширина лестничного проема - 2050мм
    Высота от чистого пола первого этажа до потолка - 2700мм
    толщина перекрытия - 300мм
    По стенам прилегающим к лестнице нет окна или двери
    Направление движения по лестнице – слева направо
    Планируем делать лестницу из дерева
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Начинать лестницу из под проема возможно.
  4. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Я тоже предполагаю это, но тогда мы "вылезем" в прихожую. Сейчас у нас только фундамент, поэтому я надеюсь еще не поздно что-то предпринять. Очевидно, что не будет площадки. Это не страшно. Главное пожелание -ширина проступи не менее 27 см. Только боюсь тогда высота ступени будет больше 20 см.
    А если мы уменьшим высоту 1этажа?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы предполагаемый эскизик помещения в плане выложили.
  6. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Первый этаж- от пола до потолка 2м.52см, далее двутавровые балки 20см +5 см подвесной потолок+ 5 СМ ПОЛОВАЯ ДОСКА, ФАНЕРА И ЛАМИНАТ. Градус то лестницы нормальный? Или может что то посоветуете как уменьшить градус лестницы?
  7. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Ой, не знаю - получится ли? Попробую...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте ее сделать поворотной с забежными ступенями.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А на плане 1-го этажа дверь на веранду под лестницей?
    Там могут быть проблемы. Скорее всего над дверью нужна будет площадка, чтобы обеспечить проход к двери под лестницей.
    Кто Вам делал проект дома?
  10. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Так и придется делать. В принципе это меня не смущает. Я только хочу, чтобы проступь была не менее 27 см. А каким образом это можно устроить - я не знаю. По моим расчетам она получается всего 23 см:( при высоте ступени 20см.
    Да, так и есть. Под лестницей предусмотрен выход на веранду. Для этого вниз ведут еще 4 ступени. Наверное именно это и позволит обойтись без площадки на лестнице.
    Это типовой проект 36А от Альфаплан
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Возможно. Просто планы не совсем информативны. Отметки уровней пола отсутствуют.
    А по условным обозначениям лестниц у архитекторов так и не выработалось единое мнение
  12. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Сфотографировала чертежи. Так лучше?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да. На этих планах проставлены отметки уровней пола. Теперь видно, что пол на веранде на 900 мм ниже
    И строите Вы, как я понимаю, по этим (зеркально отраженным) планам. Правильно?
  14. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Да, конечно :) У нас входная группа справа.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Должна у Вас получиться удобная лестница.
    Только не нужно делать ширину марша более 900 мм, лучше удобство перенести на ширину проступи.
    И первую снизу ступень малость можно выдвинуть для этого.
