1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день.
    Прошло два месяца, и вот мне уже пора закончить проектирование - не самой лестницы пока, но места под неё. 1-го мая начинаем строительство, и кое-что можо ещё "подвинуть" - так, чтобы лестница в доме стала удобной. Т. е. нужно понять, какую величину проёма запроектировать и где можно расположить двери по отношению к лестнице.
    Ссылку на старый пост не даю специально, - повторю оставшиеся вопросы)
    Высота "от пола до пола" 308 см до усадки, рассчитываем исходя из планируемого послеусадочного размера 293. Лестницу будем строить после усадки - года через 1,5-2, и если будут отклонения, то пересчитаем высоту ступени - в пределы 16,5-18 см должны уложиться, - мне любая высота из этого диапазона представляется удобной.
    Мне бы хотелось устроить лестницу таким образом: проступь 27 (ширина ступени 30), подъём 17,2.
    Угол наклона получается приемлемый: 32,5 град.
    Ширина холла, куда должна вписаться лестница, планируется 180 см - достаточно ли? Вижу, что чаще встречается 200 и более, но насколько это критично? больше чем до 185 увеличивать проём н
    При высоте 293 получилось 17 ступеней (по высоте), или 16 проступей, -таким образом, длина марша составит 27*8=216 см, и если делать площадку "по правилам" - 2 (h+S) - т. е. 88,5 см, то всё это счастье займёт более 3м в длину...
    Хотелось бы понять - на сколько без ущерба для удобства можно сократить длину марша за счёт использования вместо площадки набора забежных ступеней - т. е. до какого именно размера, и сколько ступеней сделать.
    Нужно также определить "сторону захода" на лестницу. Хочется сделать правозаходную, но...
    Если лестница правозаходная, то получается впритык к двери в спальню.
    Если левозаходная - придётся отказываться от кладовки - присоединять её к с/у, т. к. по левой стороне поместится только одна дверь.
    Отсюда - вопрос: на каком расстоянии можно сделать двери на первом этаже -
    1) от нижней ступени первого марша лестницы (вход в Спальню),
    2) от верхней площадки - т. е. речь идёт о расположении двери под вторым маршем
    Прилагаю план дома. Здесь под лестничный проём я условно отвела 260 см, - это максимум, который мне кажется возможным. 1-й и 2-й этаж - абсолютно аналогичны в части, где расположена лестница.
  2. Michailius
    Michailius
    Michailius
    Подскажите, на этом видео
    мужик крепил полосу к газоблоку..потом заверил что еще укрепит эту полосу упорами, но что мне понравилось - так это то, что потом он просто наваривал к этой полосе поперечные уголки для ступенек, и все...не запаривался на какой-то основательный каркас...
    На противоположной стороне к косоуру прихватывал ту же полосу согнутую буквой Г..Мне кажется такой каркас довольно быстро и легко можно сварить своими силами..но насколько это прочная конструкция.?.уважаемые Гуру, укажите плиз на ошибки с обоих сторон, если таковые имеются.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Michailius, классификация сварщика! Своими силами если ты не сварщик то я бы не стал рисковать.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ой всё забываю что я не Гуру) отвечаю блинн
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Могу предположить крепление полосы к внутренним стенам, насквозь резьбовыми шпильками.
    Что уже не годится для наружной стены. Так что, как крепится полоса к наружной стене, большой вопрос.
    Ну а в самой идее использовать несущую способность самих стен нет ничего нового.
    И еще. Вместо одной полосы по стене просятся две, ближе к краям уголков.
    А вообще похоже все на дешевую рекламу.
  6. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Для Воронежа - наверное, не лишняя. А для Томска - роскошь непозволительная, учитывая затраты на отопление.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дополнительная кубатура воздуха внутри дома это то, чем Вы со своей семьей будете дышать в ненастные дни. А теперь задумайтесь что дороже здоровье или экономия,
    А климат в Томске думаю посуровей будет.
    Для лестницы высота 3,2м дает возможность применения еще одного (дополнительного) поворота на 90 гр. Это я к Вашему вопросу "Как"
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С забежными.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Вит1959, наверное немного занят?
    @Asq2013, надо всё прочерчивать - так трудно будет ответить. Но по любому Вам нужно определиться с материалом и типом лестницы (метал/дерево/бетон, больц/тетива?). т. к. что можно сделать на одном - на др. будет дорого или наоборот.
    Если устраивает ширина марша в 900мм - вполне.
    Примерно! : Безымянный 1.JPG
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Получите! ;)
  11. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    А с забежными войдет она в имеющийся проем? Или все равно расширять его придется?
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @НикВас, спасибо большое!
    Всё учтено: и правозаходность сохранена, и расстояние от двери вполне достаточное, и "пригласительная ступень" тоже помогает "отодвинуть" забегающих на лестницу от входа в спальню родителей, что просто здорово. И высота над дверью в с/у вроде достаточная, и кладовочку получается на 1-м этаже сохранить.
    Только смотрю, сложноватая конструкция получается... "Стандартных" ступеней почти нет. Т. е. фактически с 1-й по 13-ю все "нестандартные.
    Я когда прикидывала, что-то такое пробовала представить, у меня получалось от 5 до 7 забежных ступеней, остальные - "прямые", а таких, как здесь 2,4,11,12-я - не догадалась сочинить. Наверное, именно они создают удобство забега, т. е. если делать только забежные по радиусу круга (с 5 по 10-ю), а остальные "прямые" - то тогда и не получится ничего удобного?
    По ширине марша: "разойтись" двоим на лестнице в любом случае не судьба, даже если увеличить немножко, так что 90 см ширины - устраивает. Только я смотрю, что в приведённой конструкции часть ширины ещё "съедается" на устройство разворота, и ступень получается шириной даже не 850, а где-то 800 примерно? И ещё: разница между 260 и 254 в 6 см - это верхняя "недоступень" номер 17, она разве не должна быть равна выступу всех остальных ступеней ? Выступы-то я думала по 3 см сделать, это же нормально ?
    У нас дом брусовой, и лестницу я планировала делать деревянную. Что такое больц - не поняла. Но по-видимому, с такой конструкцией, большим кол-вом забежных ступеней нестандартной формы, - просто тетивой нам уже не обойтись ?
    Допустимая вариация - металлический каркас. Муж правда ещё даже ни разу не опробовал свой новенький сварочный аппарат, полученный на ДР) но за 1,5 года, что пройдёт до строительства лестницы, - может быть, сумеет в достаточной степени освоить сварку ;)
    Кстати, @НикВас, Вы упомянули, что материал имеет значение для конструирования - какой Вы подразумевали в этом чертеже ?
    Я конечно хотела бы лестницу строить своими силами из покупных элементов, но смотрю, что вряд ли получится: либо надо будет полностью на заказ делать, либо полностью самим из сырого материала, а не конструктора :)
    По данным, которые нужны для строительства на первом этапе, так понимаю:
    1) ширина 1800 - допустима (условно)
    2) глубину проёма нужно делать 260 см, меньше как-то совсем не получается...
    3) высоту окна на торцевой стене нужно считать от высоты ступени №8, т. е. до усадки примерно 144 см - дальше нужно снова думать, какая удобная высота расположения от этого уровня и высота окна вообще.
  13. Zhunya
    Zhunya
    Zhunya
    Прошу помощи в расчете/проекте лесенки.
    Заполнил все три странички, результат прикреплён.
    Пожелания:
    • без поворотных ступеней
    • в семье есть младший ребенок трёх лет
    О доме: деревянный, ему уже более 10 лет, обновляем полы и перекрытия.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лучше начните с фото с разных ракурсов обоих этажей.
    Желательно на фото сразу проставить размеры.
  15. Zhunya
    Zhunya
    Zhunya
    @БорЛео, спасибо, сегодня сгоняю сделаю фотографий. :)
