1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ошибочка вышла - исправил:
  2. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    От чистого до чистого 315 см
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Как это ?! :ogo:
  4. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Да, что то странное написал) тогда все правильно 320 см от пола до пола
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 290 мм
    -Высота подъёма ступени - 168,4 мм
    -Ширина марша -955 мм (условно)
    -Угол наклона - 30,1 град.
    -Число подъёмов - 19
    -Количество ступеней - 19
    -Над головой - 2731 мм
  6. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
  7. Махаончик
    Махаончик
    Махаончик
    Кострома
    Подскажите, пожалуйста! [​IMG] Имеет ли место быть такой идее, как экономия места над лестничным пролетом, который идет от 1 этажа до площадки вверху второго этажа. Поясняю...дом 10 на 10, перекрытия - плиты, и оставлен пролет шириной 330, длиной соответственно до несущей стены 430 (по внутренней части). Под лестницу планируется ширина 220... Вопрос- возможно ли и на сколько захватить площади над лестницей (точнее того пролета, который идет от площадки на 1 этаж)?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq::faq::faq:
  9. Махаончик
    Махаончик
    Махаончик
    Кострома
    Так плитами перекрываем) Лишнее заливать будем...а пока что так еще
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите можно ли делать ступени из мдф шириной ~ 900 мм и толщиной 40 мм тетива побокам (с торца) ступени ..или придется делать подступеньки чего не очень хочется. или думаю из фанеры фсф делать. предварительно все это дело заслоить т. к. нет ни того ни другого толщиной 40 мм
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, какой выбор сделать.
    Размер лестничного проема: высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа 3200 мм, длина проема 2700 мм (можно на первом этаже увеличить до 2900 мм), ширина 2050 мм.
    Первый вариант (предложен прорабом): сделать лестницу с шестью забежными ступенями на развороте (примерные параметры ступеней - ширина 280 мм, высота 160 мм; ширина пролета 1000 мм).
    Второй вариант: увеличить ширину проеме до 2350 мм и вместить лестницу с двумя разворотными площадками, сократив ширину пролета до 900 мм). При этом параметры ступенек примерно - ширина 270 мм, высота 166 мм).
    Что будет удобнее в плане эксплуатации и безопасности? Разворотные ступени или две площадки?
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Добрый день, помогите спроектировать лестницу по размерам от которых уйти не получается. Лестница будет монолитная, перекрытие деревянное, высота до чистового пола 2-ого этажа примерно 2,8. Схему с небольшими размерами прилагаю. В начале получаются забежные ступеньки, потом снова забежные с разворотом на 180гр. Какую высоту ступеньки лучше делать? ширина ступеньки выйти за 70см не получается.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чертежик более понятный можно?
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Лестница должна обогнуть стену, пройдя через неё. более подробно описать смогу словами наверно, чем нарисовать. Что именно не понятно, попытаюсь объяснить.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сам план помещения с размерами
