1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. szelenkin
    szelenkin
    szelenkin
    село Красный Кут
    Добрый день всем! Прошу совета в проектировании лестницы. Имеем высота от пола до пола 3000мм,длинна лестничного проема 2230мм,от проема до стены770мм,ширина лестничного проема 800мм,толщина перекрытия 300мм .от угла до двери 1450мм DSC04457.JPG У меня получается крутая лестница с высотой ступени 200мм ,а если увеличить кол-во ступеней то надо пилить перекрытие, но не получится сделать проем по краю лестницы
  2. szelenkin
    szelenkin
    szelenkin
    село Красный Кут
    Извиняюсь не вовремя отпрвил получается так но не безопасная default12.jpg default3.jpg так лучше но вырез будет как на рисунке
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А что мешает его убрать?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы уж как то определитесь с подаваемой информацией. Если представляем на фото, то пожалуйста в полном объеме для понимания.
    Если эскиз, то тоже раскрывающий суть всей ситуации в целом.
    А так, не туда, не сюда, извините.
    Добавьте фото выхода с лестницы на 2-й этаж. Нужно понять есть ли стены вблизи проема (или они появятся потом)?
  5. szelenkin
    szelenkin
    szelenkin
    село Красный Кут
    Убрать то не мешает -смущает какой будет проем не будет ли он мешать потом DSC04464.JPG и выкладываю еще фото. прошу сильно не ругать просто еще чайник DSC04463.JPG DSC04470.JPG DSC04472.JPG
  6. szelenkin
    szelenkin
    szelenkin
    село Красный Кут
    НикВас неправильно понял вопрос. Все пересмотрел по лучше, вырез можно сделать до самой стены (на которой расположена дверь) только вверх будет идти скос, что мешать не будет. Но вдоль длинной стены останутся эти 90 мм их уже не убрать там идет балка DSC04457.JPG
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну и пусть остаются - хоть просвет получите нормальный!
  8. szelenkin
    szelenkin
    szelenkin
    село Красный Кут
    И еще вопрос 4 забежные ступени хватит на мой вариант или увеличить до 6-ти
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шестьбудет лучше, но возможно и пять.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -А противоположную сторону проема нельзя удлинить?
    -Возможен ли выход с лестницы на 2-й этаж не прямо, а с поворотом налево?(еще одна секция забежных ступеней).
    -Высота дверного проема под приставной лестницей и размер от проема до угла?
    -Из чего стена с этим дверным проемом?
    В Вашем случае имеет смысл рассмотреть конструктив лестницы на подвесах от проема.
    Может оказаться что по деньгам это самый бюджетный из вариантов.
  11. szelenkin
    szelenkin
    szelenkin
    село Красный Кут
    К сожалению противоположную сторону не удлинить. Для поворота налево, я так понимаю нужно выпиливать проем влево -тоже не вариант (пилить несущую балку).высота дверного проема 2000мм до угла 2450. Стена-каркас из профилей и ГКЛ по краям проема и в середине стены от проема до угла деревянные стойки. Планирую делать на металлокаркасе. Лестница на подвесах, в моем понимании, будет без подступенков, что не хотелось -в доме маленький ребенок.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А глядя на фото вроде можно на немного. Возможно мы пока не понимаем друг друга.
    Выпиливать проем влево не нужно, достаточно разместить дополнительную поворотную секцию с забежными ступенями и параметры лестницы станут лучше.
    И какая тут связь, непонятно.
    Также есть предложение перейти в личную переписку.
  13. gudkowww
    gudkowww
    gudkowww
    Привет всем! Тоже собираюсь ставить лестницуцу в дом. Думаю взять модульную лестницу, типа конструктора. Размеры у меня такие - высота 270см проем 211см на 75см. Кто нибудь сталкивался с такими лестницами? И как мне ее упихнуть в мой проем, если у них минимально допустимый проем - 210х80, а у меня 211х75?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо доработать напильником. :)]
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Немного промахнулись с темой.) Вам сюда. Проём у вас не шикарный, но вполне себе вменяемый. Если вопрос ещё актуален - готов вам нарисовать и посчитать что примерно получится. Уточните: 270 - это от пола до потолка или до пола 2-го этажа? Толщина перекрытия (материал перекрытия)? 75 см - это уже с отделкой проёма или "грязный" размер?
